tv sony trinitron modelo 20m20
rafael  quiaro
El problema es que se oye y no se ve, ya chequee los voltajes y están bien que sujieren ustedes colegas amigos.
manolo karvalo
hola amigo resolda el conector que sale de la placa y sube a la plaquita del trc. y resolda el zocalo y resolda las soldaduras cristalizadas que veas en la placa y si hay filtros abombados cambialos. suerte
manolo karvalo
amigo fijate si los filamentos del tubo se iluminan. saludos
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Ademas de lo que ya te sugirió el colega revisa que esté presente el voltaje de cátodos (200v) y revisa el capacitor que lo filtra, también revisa que el circuito del header no esté abierto y que el +B esté en su valor nominal, comenta resultados
rodmartjj
Hola buenas tardes, yo por mi parte te sugiero realizar el siguiente procedimientos, revisar si tienes voltaje en filamento (se pone incandecente el header al interior del tubo TRC) si tienes tensión allí prueba variando levemente el screen a que los SONY traen protección de pantalla cuando esta esta agotada, si te da vida con el screen lo recomendable es que lo devuelvas a su posición original y reactives la pantalla.
rafael  quiaro
Buenas noches colega les informo que tengo voltajes de catodos y de filamentos, igualmente voltaje ABL y +B. Pero los voltajes de salida del ic jungla correspondientes a B,G,R no estan presente y si esta el IK. Que pueden decirme ustedes al respecto, es el cinescopio que esta deficiente o es el micro jungla.
