tv smsung ks9A AA41 01026E pantalla verde
ivan betanco vargas
Pues me llego este tv y le cambie algunas resistencias dañadas y siempre sigue igual, desactive el color verde y lo encendi y el color desaparece lo he revisado y no le encuentro solucion y tengo duda con el TDA 6107JF pero no se como probarlo le pido su ayuda , soy nuevo en la rama de electronica y me gusta mucho.
victor flores martinez
Hola Cambie el integrado
ivan betanco vargas
Muchas gracias lo hare mañana y yo le dire que me tal me va de antemano muchas gracias
ivan betanco vargas
Hola pues lo cambie y siempre igual lo que si se me olvido decir es que el transistor horizontal se calienta bastante es el LA 78040 he revisado todas las resistencias y condensadores a su lado y estan bien
El la78040 es el IC vertical
Mida voltajes en c/u de los pines de IC de video
david jesus
Buenas terdes. el color se ve con lineas de retorno??.
ivan betanco vargas
Hola lo resolde casi todo y ahora de verde parpadea y pasa a azul pero no se queda estable ni en verde ni en azul
ivan betanco vargas
El tv samsung ahora me da la imagen pero esta intermitente se vuelve oscura luego da la imagen y asi esta esto lo hace cada 2 segundos. Por favor ayudenme se los agradesco de antemano.
ivan betanco vargas
Lo apague un momento y ahora que vuelvo a conectarlo no enciende ni el fosforo del trc . Por favor ayudenme
son síntomas de agotamiento de pantalla
ivan betanco vargas
Lo probe con otra pantalla se escucha como si encendiera pero no da imagen ni el fosforo se ve que encienda del TRC, por favor alguna otra posible causa, le agradesco de antemano su esmerada recomendaciones
basabee
basabee
115
Amigo saludos pero esta llegando los 180v de vídeo en la placa que lleva la pantalla
manolo karvalo
hola revisa el conector que sale de la placa y yega a la plaquita que esta en el tubo puede estar con soldadura suelta. resoldala. saludos
ivan betanco vargas
Cómo debo medir el voltaje en la placa del cinescopio
manolo karvalo
amigo no tienes que medir solo revisalo de ambos estremos de la placa grande y la que conecta a la plaquita es el cable que sale de la placa grande y yega a la plaquita por donde yega los 180volt. saludos
ivan betanco vargas
Ya lo revise y esta bien de extremo a extremo probe la continuidad y esta bien ahora que me recomienda, gracias por todo
manolo karvalo
amigo yega los 180volt al trc. si yegan tienes que revisar los filtros que estan serca del flaybac. saludos
manolo karvalo
amigo el conector que te indique que revisaras es que lo bas a resoldar no es que lo hibas amedir. saludos
ivan betanco vargas
Si amigo lo resolde y probe los condensadores y estan bien no me explico ya habia visto otros pero estaban facil este lo veo dificil y es lo que quisiera para obtener una nueva enseñanza o aprendizaje
manolo karvalo
amigo ya para salir de dudas ponele una eprom nueva aber si enciende. saludos
manolo karvalo
amigo ahi serquita del regulador tiene un filtro creo que es de 47uf x50volt. cambialo ese es el que hace que el regulador active. saludos
margarito murillo
La predominancia de color verde puede estarte anunciando el agotamiento o corto en el cátodo verde (GK) del TRC, para salir de dudas te sugiero aterrizar cada uno de los cátodos con una resistencia de 10Kohms y de unos 3W como mínimo, el procedimiento es sencillo, sólo tienes que tomar un extremo de la resistencia y unirle un trozo de alambre de unos 20 cms. calibre 12 o 14 y unes el extremo libre del alambre a tierra fría ya sea en el alambre que no tiene forro que esta en la pantalla o cualquier punto de tierra incluso en la misma tarjeta del trc y con el extremo en donde esta la resistencia tocas por unos segundos cada uno de los cátodos y estos se tendrán que iluminar con el color correspondiente y con una intensidad homogénea, de encontrar alguno con disminución evidente es por que la pantalla o TRC esta agotada en ese cátodo, comenta resultados
ivan betanco vargas
Hola muchas gracias pero el tv ya me estaba dando la imagen pero intermitente se ponia la pantalla oscura luego daba la imagen la intermitencia era de 2 segundos y ahora el problema es que no enciende el fosforo del trc, no veo la lucita roja que se debe ver en el trc , ya resolde verifique los condensadores junto al fly back y las resistencia y todo parese estar bien . Por favor le pido me ayude . Me despido señor murillo y de antemano muchas gracias esperando su ayuda y la de cualquier otra persona que decee ayudarme gracias y bendiciones.
ivan betanco vargas
Señor manolo karvalo ya cambien el condensador es de 47 uf y 250 v y sigue sin encender el fosforo del trc le agradesco y sigo esperando cualquier ayuda .bendiciones a todos aquellos que nos ayudan a cambio de que salgamos adelante y aprendamos todos los aprendices como yo. Gracias.
manolo karvalo
amigo probaste poniendo una eprom nueva.saludos
margarito murillo
Hola ivan, por tu comentario puedo advertir la presencia de dos posibles fallas excluyentes una con relación a la otra y son: Primero, si no enciende el filamento del TRC (lo que tú llamas el fósforo) es posible que la tele no esté encendiendo y tú no haces comentario en ese sentido, para saber ese extremo es necesario que confirmes si la tele enciende, Segundo, si la tele enciende pero el filamento no lo hace (no enciende) entonces revisa que no estén abiertas o sobre valoradas alguna de estas resistencia: R505 (0.47 oh/1W) tarjeta del TRC; 421(1ohm/2W), R422 (1.8 ohm/2W), después de hacer esta verificación y corrección de ser, y notar que la imagen sigue intermitente, te sugiero mover muy delicadamente el potenciómetro de screem en ambos sentidos hasta lograr que la imagen se mantenga fija, luego de esto seguiremos con el tema del color verde en la imagen. Descarga desde aquí el diagrama del chasis kS9A Comenta resultados.
margarito murillo
Link del diagrama http://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/diagrama-ks9a-cl21m16mnz.html
margarito murillo
margarito murillo
En tanto realizas lo que ya te sugerí te recomiendo leer este documento que considero te será de mucha utilidad en esta y otra falla similar http://fallaselectronicas.com/tv-samsung-prende-y-apaga-pantalla-intermitente/
ivan betanco vargas
Hola buen dia a todos los que me ayudaron a reparar el tv samsung pues era la resistencia 505 que estaba abierta y colocada me marcaba y por tanto me engaño y luego de recibir la recomendación decidi sacar una pata y medir y me leia abierta la cambie por una de igual valor 0.47 OHM y me dio la imagen bien el color verde lo regule moviendo los reguladores de color del tubo que son en forma circular y eran 6 . Bueno se los agradesco a todos que DIOS los bendiga por su ayuda. Bendiciones e mi parte.
manolo karvalo
amigo ivan que biem que la falla la soluciono gracias a Dios lo felicito un saludo
margarito murillo
En hora buena, felicidades por tu reparación, ahora sólo cierra tu pregunta para que la solución que encontraste pase a formar parte del archivo de soluciones de este foro y sirva en futuras reparaciones de otros colegas, reitero mi felicitación, hasta pronto.
Cierre el post valorando solución el aporte de Margarita Murillo. Quien indicó revisar r 505y condujo a la solución Saludos!
