buenas noches tengo un tv panasonic no oscila
deibis cortez
buenas noches tengo un tv panasonic 29 el chassis es el numero knp2ah060-1i no oscila tiene los 130v en el +b y en colector del driver horizontal tiene cero voltio mi pregunta es donde nace la fuente del colector driver excitador
urpin 24258
amigo al colector del ths de salida le llegan los 130v?
hector técnico 2023
hola saludos , mide la base del transistor horizontal en frecuencia a ver si te llega el pulso de 15750hz. cuando le das a power comenta saludos. Atte Héctor de Venezuela
deibis cortez
[quote:e5fcb04476="urpin 24258"]amigo al colector del ths de salida le llegan los 130v?[/quote:e5fcb04476] amigo si le llega los 130v pero al transistor driver tiene cero voltio
deibis cortez
[quote:99458410aa="hector eduardo añez"]hola saludos , mide la base del transistor horizontal en frecuencia a ver si te llega el pulso de 15750hz. cuando le das a power comenta saludos. Atte Héctor de Venezuela[/quote:99458410aa] ok amigo medire la frecuencia y luego te comento gracias
manolo karvalo
hola amigo resolda los pines del flayback, y si hay filtros abombados cambialos y revisa la fuente. diodos, resistencias, filtros pequeños. el regulador , el tsh. saludos
