noblex 21tc677u no enciende placa (LA8A)
Televisor NOBLEX 21TC677U
nestor villafañe
hola amigos entro este aparatito que me saco canas verdes ya . cambie el micro de la fuente y lo unico que logre es que parpadeaba el piloto y se apagaba . luego de revisar encontre el transistor q 631 (b985) en corto ahora el led piloto parpadea continuamente . no tengo voltajes en : b+ que va al fly. en lugar de doce me salen 3.1 y 19.8 en otra salida del chuper . que sera? gracias a quien me tire una idea del tema . atte. Nestor
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Desvincula el b+ del flibak y consentrate en la fuente canbia filtros y medi todos los componentes algo esta en corto o fuera d valor. Q vol tenes en el filtro primario osea el q esta despues del puente d diodos
laclinicatvsa
HOLa desoldale el flaiwat donde entra el +b haber si aparece el voltaje
laclinicatvsa
el q631 actua como llave al dar power habilita la tyension que alimenta vertical y tambien va hacia el draiver horizontal fijes esa zona algo en corto
laclinicatvsa
d622 110v d631 34v d621 13v d681 11v
nestor villafañe
hola amigo r.e.z. te comento desvincule y tengo conectada una lampara de 75 wat y oscila el voltaje entre 1 y 3 voltio en el filtro de la fuente tengo 309 volts
nestor villafañe
[quote="laclinicatvsa"]d622 110v d631 34v d621 13v d681 11v[/quote] amigazo de todos esos voltajes tengo solo: d631 18.8 . en d 621 3.1 en d681 7.5 en d 622 . b+ no sale casi nada ni levantando resistencia que alimenta fly
laclinicatvsa
sacale el q631 dejalo sin el haber si hay voltaje
laclinicatvsa
fijate d 681 alimenta el audio fijate si tu audio no esta en corto
laclinicatvsa
cambiale optoacoplador d610 pc123 podes colocar un pc817 tambien ic 662 tl431 todo a su alrededor ya que es la fuente algo con fugas
nestor villafañe
laclinicatvsa" amigazo logre que prendiera . encontre otro diodo pero este en la fuente d. 609 tambien con perdida . no daba en corto ni abierto lo cambie y encendio ahora veo que esta cerrado un poquito el vertical pero bue por lo menos prendio
laclinicatvsa
buenisimo que capoooo pero falta mucho solo arriba esta in poco cerrado
laclinicatvsa
probale cambiando los capacitoresdel vertical ic501 78141 c506 220mf 50v y c507 220mf 50v colocalos igual a ver si agranda la imagen
laclinicatvsa
tambien pode ingresar a modo servis mantene apretado en tu tv menu y al mimo tiempo tecla 2 del control haber si entra y con ch+ ch,- buscas parametros hasta ubicar vertical y con vol- vol+ das el valor pero antes de tocar anota bien como esta original para salir power del control
nestor villafañe
[quote="laclinicatvsa"]probale cambiando los capacitoresdel vertical ic501 78141 c506 220mf 50v y c507 220mf 50v colocalos igual a ver si agranda la imagen[/quote] le cambie integrado , los dos capa a que te refieres y uno de mil y sigue igual mañana lo sigo me canse jajaja en lugar del b985 de puse un a 1013 y calienta mucho . puse disipador . no sera esto?
laclinicatvsa
claro que puede ser eso consigue el mismo acuerdese que es una llave que abilita la tension al vertical debe estar por ai su falla
laclinicatvsa
consigue el mismo porque el a1013 trabaja diferente y aguanta menos voltaje
nestor villafañe
[quote="laclinicatvsa"]consigue el mismo porque el a1013 trabaja diferente y aguanta menos voltaje[/quote] hola amigo buen dia . te comento que solucione el tema del vertical .. cambie el q 631 (b985) y solucion . puse uno igual b985 el 1015 y el 1013 son parecidos fisicamente pero por dentro nada que ver . hacen la funcion de llave pero trabajan a muy baja frecuencia ... este mismo era el causante de que funcionara mal el vertical . hago esta aclaracion porque en otro post. alguien decia de poner un a1013 o a 1015 que era lo mismo y no es asi . amigo la clinicatvsa. te adjudico la solucion . muchas gracias por tu tiempo atte. Nestor
nestor villafañe
[quote:16086002dd="R.E.Z"]Desvincula el b+ del flibak y consentrate en la fuente canbia filtros y medi todos los componentes algo esta en corto o fuera d valor. Q vol tenes en el filtro primario osea el q esta despues del puente d diodos[/quote:16086002dd] amigo r.e.z.tambien muchas gracias por tu aporte tecnico abrazo
