Buenas noches colegas, Este TV- Noblex mod 21TC671F- vino con el vertical cerrado se cambió el integrado abrió la pantalla y la tuvimos 2 días probándolo y todo bien, se entrego y pasado 15 días el mismo se apaga en forma intermitente puede estar horas funcionando bien y luego se apaga, al querer encenderlo se hace imposible, quiere hacerlo pero se apaga, se encontró dos condensadores de 1uf y 10uf de la fuente con fugas se reemplazaron, estuvo funcionando durante 3 horas aproximadamente y volvió a apagarse, si a alguno le a pasado esto agradecería su ayuda.
Desde ya muchas gracias
mire bien con una lupa falsos contactos en reguladores flaiwat integrados sin puentaar nada tambien si tiene para cambiar las botoneras esos de cambiar canales volumen cambielos saludos
La botonera se cambió ya que cambiaban los canales y el volumen con un destornillador, por eso es que quemaron el Ic de vertical ya que provocaron un corto, mañana voy a revisar el resto del circuito.
Gracias.
hola , lo que tenes que hacer es separar la fuente.
Pero lo mas probable que sean falsos contactos , revisa muy buen en el micro que abecés ni se aprecian a ver.
comenta... suerte
Se tomó las tensiones a la salida del T601 ( tr de pulso ) cuando está encendido los valores son normales: D 619=+130V
D 631=+25V
D 641=+13V
D 651=-13V
D 621=+12V
Cuando se apaga las tensiones de 130V, 25V y -13V desaparecen y la de 25V se va a 31V y la de 13V se va a 18V.
Tiene el integrado SE130NH que la pata 2 (colector va al cátodo de diodo del opto-acoplador), la pata 1 va a la linea de 130V ( V out sense)
se volvió a tomar la temperatura del jungla y llego a 45°C, da la sensación de un problema térmico ya que cuando se enfría un poco enciende sin problemas.
pero por supuesto , es una falla térmica , pasale con un secador de pelo en toda la placa , o con la estación de soldado,
sin quemar los componentes jajaj :D
Ok, hoy no ya estoy saturado lo haré mañana, estoy con este tv desde las 7,30 así que malana le paso la soldadora o el enfriador ( liquido para encendedores). y les comento.
la 76 no puede calentar tanto quizas este mal ese compomponente acuerdese que a esta tv lo habia puenteado en sus botoneras y pudo afectar a ese integrado microjungla saludos
Buenos días colegas, lamentablemente acabamos de confirmar que el problema es el jungla, lo enfriamos en el momento en que se apagó y luego salio andando, mirándolo con lupa vimos una pequeña fisura en su capsula, pero el mayor problema es que este IC no se consigue así que estoy llamando a algunos colegas conocidos a ver si alguno lo tiene.
Desde ya gracias por la ayuda y esperemos pode conseguirlo.
Si Luis lamentablemente se consigue el jungla pero el código que esta debajo del N° del integrado es 7DA08 pero los que se consiguen son 7F, 7N y 7C y no son reemplazo de este, así que a seguir buscado.
bueno eso ya se notaba porque el cliemte cambiaba con un destornillador lo mas jodido es que debe ser igual todo hasta su mascara de otra manera no funciona saludos
El chasis es el LA6A lo tengo, estoy suscripto al club de diagramas y saco todo de ahí.
Gracias por preocupase. Solo resta conseguir el integrado.
Saludos.
Gracias Luis, estoy en eso he hablado con algunos colegas a ver si tienen este componente de algún tv sin uso, te comento que yo acá tengo cerca de 50 chasis que me salvan a la hora de conseguir algún componente, te vas a reír pero a veces salimos con mi amigo y socio a cirujear y no te imaginas lo que conseguís, todo tipo de tv, lcd, monitores, computadoras notebook dvd, algunos tienen reparación y los vendemos a buen precio y otros los dejamos para repuestos.
Jajajaja. a veces otra no queda. En caso que consiga el integrado aviso.
si eso es la vida del tecnico cuando tiras algo porque no tenes mas lugar en algun momento te hace falta ya me paso eso ja bueno ojalas lo consigas saludos
Gracias colegas hay una anécdota de Edison que cuando le preguntaron como se hacía un inventor el contestó: Con mucha imaginación y mucha ,mucha chatarra, y salvando las diferencia a nosotros nos pasa lo mismo.
Saludos a todos
Una solución que estaba evaluando es la de Luis de colocar un disipador y un cooler ya que tengo enfriadores de notebook para ver lo que pasa al menos hasta poder conseguir el jungla pero como vos decís Luis no se sabe cuanto aguantará sobre todo porque esta dañada la cápsula.
de ,mi parte no le aconsejo eso ya que esta malñ y no va aguantar el tema le cobras al cliente lo lleva funciona un dia un par de horas o quizas aunque le coloquestodo no funcione habria que probar pero lo mejor seria conseguir y listo porque despues quedas mal con el cliente saludos
Si tenes razón, te comento que el cliente es un amigo en ese caso no tendría problema y le diría la prueba que se esta haciendo, pero desde ya que no lo dejaría así, voy a conseguir el jungla y cambiarlo para colmo los tv que tengo para darle al cliente hasta que se repare el suyo los tengo a todos prestados voy a ver si repara alguno de los que tengo como chatarra y se lo presto. Gracias por el consejo.
