tv soni kv -21r22/8 hace ruiso y chispasos en el anodo del f
mishmash
Este tv enciende pero al encender hace ruido en el chupete del flb y tira chispas que podría ser el problema ayuda porfa
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Controla q no este elevado el b+
mishmash
como mido esa atención ya que es alta tensión
victor flores martinez
Hola Cambie el chupón del fbt
mishmash
como cambio el chupete si es una sola pieza lo corto y pongo otro o como amigo
manolo karvalo
hola amigo descarga la pantalla y saca el chupete y revisa el gancho que tiene puede estar oxidado y limpia biem ese orificio que tiene la pantalla puede estar humedo y el chupete puede estar picado y humedo. saludos
mishmash
puede ser porque cuando calienta funciona muy bien. para descargar la pantalla de cuando es la resistencia q debo usar en este momento tengo una a la mano de 30 wat 5 ohm
Así es Para descargar use un cable a tierra El chupón lo puede reutilizar de un fbt en desuso
mishmash
no sera muy elevada la descarga
manolo karvalo
amigo si es elebada por eso tienes que tener cuidado cuando lo hagas fijate no acerlo con el tv. conectado a la red electrica. saludos
Use un cable unido a un destornillador y el otro extremo al resorte que fija tierra Salta una chispa algo fuerte, pero ya descargada no hay peligro
manolo karvalo
amigo tu mismo puedes hacer un des cargador de la pantalla. yo lo hice asi utiliza un cable de esos que utiliza el tester le pones un caiman en la punta y pates el cable y en ambas puntas cortadas le pones una resistencia de 150 ohms forrada y ahi esta listo. saludos
mishmash
ya cambie el chupete gracias por todo.
mishmash
funciona bien se vello la fuga aunque conseguiré un chupete mas grande para después cambiar lo nuevamente gracias
