tv LG 32lc25r al encender parpadea
txiska
txiska
1
Hola tengo el tv LG 32LC25R que al encenderlo parpadea y cuando lleva unos 5 ó 10 minutos deja de parpadear y funciona correctamente, ruego me indiquen cual puede ser el problema, si tiene fácil solución, o si merece la pena arreglarlo ya que tiene 10 años y no tiene tdt. Otra pregunta acerca del tdt, ¿se le podría cambiar la placa madre, y ponerle otra que tenga tdt? o el tdt no va incorporado a la placa madre? Gracias
manolo karvalo
hola amigo tu consulta hasla en temas de plasmas, lcd, y oled. este es para tvs. trc. saludos
Deppe Lucce King
Cordial y Atte.: Por lo visto, no solo no puede definir la falla que presenta. Mas tarde, tras desarmarlo tendrà mayores complicaciones para reconocer elementos, proveerse de instrumental y todavìa màs: Tomar las mediciones necesarias para comprobar cada componente. La manipulaciòn interna de un aparato de televisiòn en manos inexpertas, trae como consecuencia inexorable ser la causa de daños mayores (Para no hablar de riesgos por electrocuciòn causados tanto por la conexiòn a la red como por los potenciales internos almacenados en el interior del receptor). Permìtame un consejo sano: Llèvelo a un Tècnico reparador avezado, de esos que estudiaron y practicaron lo necesario para no necesitar preguntar como hacer su trabajo; de esos a los que no hay que darles indicaciones. Es claro que eso tiene un costo, pero es un costo que no produce arrepentimiento sino que restablece con seguridad la funcionalidad de su televisor. Las decisiones econòmicas, debe tomarlas Usted mismo. Debe comprender que en honor a la Ètica, cualquier persona que le acerque sugerencias tales como "Càmbiale esto" - "Sustituì tal cosa o tal otra" - "Fìjate en este video " etc. es alguien que realmente carece de conocimientos aunque quiera representar que sì; por consecuencia, estarà actuando desde la propia inconciencia. Le dejo un saludo cordial y el deseo de BUENA SUERTE.
