[quote="laclinicatvsa"]bueno conecte un foco de 100w en el +b o sea en el capacitor del +b sin el flaiwat y en stamby debe haber 80v y el foco debe alumbrar bajito y sin titilar y cuando das power debe subir el voltaje a 125a 130v y el foco encendera mas fuerte y constante sin titilar debe quedar encendida pruebe para ver el funcionamiento de su fuente saludos[/quote]
respondo compañero efectivamente hice esa prueba y como indicas tengo 80v en la fuente luego también probé levantando solo el colector y tengo 130v +b . por ende no es problema de fuente según entiendo , queda descartar certera mente como indican lo de los transistores horizontal que es muy posible ahora este en el emisor lleva como un jumper con un ferrite en posición L450 quizas al ponerle un TRH CON DAMPER CAUSE QUE SE QUEME COMO INDICAN UDS. tengo un TT2076 lo probare ahora .
otra cosa primeramente cuando medí tenia continuidad entre colector y base del trh que tenia colocado osea del J6810 . supuse ademas que si llevaba uno SIN DAMPER Y COLOCAS UNO CON DAMPER no le afectaría PERO SI SI FUESE A LA INVERSA .
gracias a todos por su interés en el tema y la asistencia brindada por cada uno de ustedes les comento son muy valoradas y apreciadas no dejen de asistirme en el tema en un ratito comento probare lo que indican , saludos
