Hola Luis ..no se porque no probas por parte cunado no encuentra donde está el problema..??
es decir si te vuela el fusible o revisa un aparato que ya viene el fusible "negro" que explotó
el manual de taller indica que hay que trabajar con serie , normal en Argentina es tener 3 en
paralelo , pero a través de una llave cada una , cuando se trabaja con la fuente sola se usa
1- lampara cada una debe ser de 150W. (si busca se consiguen) si tenes muchas dudas es probar solo el +B sin el MosFet..vi lo mal escrito que están algunas palabras, no cuesta nada
creo corregir las faltas ortográficas (tensión)(bobina), y si persiste solo proba la parte alterna
si pasa el puente de diodo dice que está bien y el capacitor está bien tendría que tener +B
