bueno,se trata de un efecto cojin en un tv bgh bt 2909 sm
gerardo andreoni
todas las pruebas necesarias hasta ubicar el problema no se me presento a mi ya me lo trajeron con el defecto todos los datos posibles de parte de UDS.por la experiencia porque lo estaba probando y se produjo exactamente la misma falla. Si soy tecnico pero no pude conseguir el circuito y lo tuve que reparar a pura experiencia, pero ahora no se que hacer porque tiene todos los materiales nuevos y el problema esta igual. Es por esto que recurro a vosotros en busca de una ayuda Desde ya gracias pero muchisismas gracias- gerardo de mendoza .
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola gerardo: aqui tienes un link para bajar el esquema... https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/bgh-bt2909s-chassis-40-00nx56-map1xg-26380/ fijate si te sirve y comenta....
gustavo183
a mi paso y era la memoria eprom desestabilazada
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bien colega gerardo: si ya haz solucionado el problema y el esquema te sirvio puedes darlo como solucion de este modo le sirven a otros colegas como fue reparada dicha falla...(felicitaciones) y hasta una proxima oportunidad...saludos!!!
manolo karvalo
hola gerardo si la tv. tiene un mofet serca del tsh. cambialo pero antes revisa los elementos que estan serca de el. saludos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revise estos componentes
gerardo andreoni
dije que desde ya muchas gracias a todos los que me han respondido,como dejar de valorar todas las respuestas que me orientaron hacia una nueva esperanza de hacer funcionar este tv sin mas por ahora me despido con un MUCHAS GRACIAS por todo. ( pido disculpas ,por los errores) gerardo[/quote]
