Hola amigos del foro tengo este tv 29 con una aparente resistencia de color amarillo segun impreso,esta quemada segun un colega es un pequeño fusible ,q le reemplace por una resistencia tipo fusible lo hice y el tv salio andando perfecto pero a lo 5 dia vuelve que no quiere arrancar ,al desarmar veo soldadura fria en trh resueldo y el tv arranca pero al minuto recalienta mucho el trh y corta tension y el tv se apaga y no enciende nada asta q el trh se enfria ,mi duda esta no coloque una resistencia correcta o es porque tengo separado el chasis del tubo y por eso calienta.
La resistencia lo que te se decir es amarilla R633 q alimenta el trh. No se si es una resistencia axial creo ,digo.
Trh si es ese ,, yo ahora le cambie por un c 4934 , y la resistencia tipo fusible color negro por una de color verde pruevo y el tiempo q estubo funcionando no se corto pero el trh mas lento pero calienta y mucho
Perdon amigo, pero creo q si tiene q ver con el trh segun chasis poorque estaba cortada o quemada y tenia tensiones por todo lado +b por ejemplo ..pero en colector de trh nada y al cambiar dicho fusible pase a tener los 140v en colector de trh ,,si no tiene q ver entonce no entiendo.
Intento descargar una foto para q veas ,,,el recorrido resistencia fusible r633 a r435 ceramico a pin 2 del flybeck de ahi al pin 1 que se conecta al trh
De todas formas ñla resistencia que dice es un protector Resistencia hasta 2 Amperes y 125 volt
A esta le sigue la R435 de 5,6 ohm 7 watt y va al pin 2 del fly.
Un fusible calibrado a 2 Amperes y resuelto tu problema.
R663 1AV4S30FA2R0N PROTECTOR,2A 125V
hola amigo con el permiso de los colegas boy a portar. amigo desmonta con mucho cuidado el yugo y revisa las vobinas del horizontal pueden estar sulfatiadas o con señal de corto. si es entan buenas. el sospechoso de la falla es el flayback. saludos
Espero informes que TSH estas colocando. Y por supuesto mide el yugo en sus bobinado e informa si el tv es slim o normal.
Por otro la do si reemplazaste filtros +B y que tensión tiene el mismo.
y para evitar que se quemen mas TSHG coloca en vez del famoso fusible, una lampara incandescente de 60 ó 75 watt en su lugar. Servirá como protección, Una vez hecho esto indica el comportamiento de la lampara con el TV en Stand-By y cuando das power, todo esto con el instrumento midiendo antes y después de las conexiones de la lampara, o sea una del lado +B, y del otro lado o sea del lado horizontal d la conexion de la lampara.
Espero sigas esto pasos e informes, para tratar determinar que es lo que sucede.
Hola amigos. mil disculpa por no responder mas tube otros compromiso. La ultima vez que revice este tv encontre el c425 dañado 153j.400v . lo reempaze y el R663 quedo al rojo vivo ahora no prende el led . en ic de la fuente tengo 140v. Al comentarle al dueño este me comenta q este tv estubo con otro tecnico q no le encontraba el problema. Por lo tanto necesitaria diagrama para saber valor de la r425 y verificar si unos diodo q tienen son los correcto entre otros componente que por su soldadura se me hace que fueron cambiado.
