saludos me llego este tv al taller por que o enciende, revise y desolde el transistor horizontal y nada la falla es que cuando lo conecto a la alimentacion prende el led pero se apaga a los dos segundos, pero mido voltaje en el filtro principal y si hay, en el b+ tambien tengo los 112v alguien me pudiera ayudar por que se proteje pero entrega los voltajes
hola amigo revisa la seccion vertical y los filtros de 47uf x160volt. y resolda las soldaduras frias y si hay filtros defectuosos como abombados cambialos. suerte
amigo la seccion vertical si sabe dar esa falla que el tv se protege, y si la pantalla esta agotada tambiem da esa falla , si moviste el scren tambiem se protege, estos tv tienen barios elementos que hacen esa clase de falla. pero tu sabras pordonde empezar. amigo cambia el opto acoplador. y revisa los filtros pequeños de la fuente. saludos
feliz noche amigo manolo estoy reparando este tv filip ,,,,tiene el regulador dañado en corto ,,,,por los cual esta prendiendo directa,,,,y tambien la resitencia ,,R432 ESTA QUEMADA ,,,,algunas ayudita colega por favor
amigo los tv philips de pantalla plana trabajan con 120volt. y los de pantalla normal trabajan con 95volt. y ese de que pantalla es plana o no eso es para controlar la tencion del + . saludos
ok amigo luis are esa prueba me dice, les comento algo este tv me lo trajieron hace varios meses atras con el mismo problema que no prendia, al revisarlo medi cuenta que el horizontal estaba en corto, lo remplaze y listo funciono con un detalle que estando prendido se buscaba apagar pero este no lo hacia por completo, digo esto por que le salian los numero de los canales, no se si esto le pueda dar uyna pista para que me ayuden con este problema
[quote="ciraldana21"]amigo luis es que nisiquiera le doy power, al conectarlo a la alementacion el led prende y se apaga de una vez,[/quote]
y como mediste tension de +b -
[quote="ciraldana21"]con solamente conectar la tv a la alimentacion. meda los voltajes en el segundario sin necesidad de darle encendido, es raro pero asi se comporta,[/quote]
raro, para nada - el tv quedo con la orden de power-
si tiene +b debe tener teóricamente los otros voltajes de salida de fuente- motivo le sugerí medir-
lo que le sugiero ahora conseguir el control remoto- para que bien enchufe de la orden de apagar- eso le permitirá hacer otras pruebas-
otrab cosa no me llega voltaje de alimentacion en el ic vertical, lo desconecte y nada revide la linea de alimentacion y no veo nada malo, segun la alimentacion para el ic vertical sale del flaybac 24v pero ese voltaje no sale
tambien puede retirar L 834 y en su lugar colocar un foco de 75w a 100w- colocar todo en su lugar como venia el tv-
ver que hace el foco al enchufar el tv- esto sin contar con el control aun- comente-
[quote="ciraldana21"]otrab cosa no me llega voltaje de alimentacion en el ic vertical, lo desconecte y nada revide la linea de alimentacion y no veo nada malo, segun la alimentacion para el ic vertical sale del flaybac 24v pero ese voltaje no sale[/quote]
va a salir cuando el horizontal oscile-
debe medir tension si le llega al T 401- 12v- por eso le digo que mida - esa tension sale de fuente-
amigo luis le llega 10v al t401. aja pero le comento algo el tv me logro prender un rato pero al pasar unos 20 a 30 segundo se le va la imagen y sale la raya horizontal. que en este caso seria el vertical verdad. y se apaga me inmagino que se apaga por que se esta protegiendo con los rayos x que es normal, pero medi el voltaje de alimentacion del ic vertical y es de 24v en el pin 2 y 6 creo q es lo normal, entonces por que se apagara ya le cambie el filtro c310
amigo has la prueba des monta el ic. vert. aber si se mantiene si en ciende y se mantiene mas que el tiempo que tu dices que apaga ese el vert. esta malo pero no lo mantengas mucho tiempo en cendido. saludos
[quote="ciraldana21"]amigo luis le llega 10v al t401. aja pero le comento algo el tv me logro prender un rato pero al pasar unos 20 a 30 segundo se le va la imagen y sale la raya horizontal. que en este caso seria el vertical verdad. y se apaga me inmagino que se apaga por que se esta protegiendo con los rayos x que es normal, pero medi el voltaje de alimentacion del ic vertical y es de 24v en el pin 2 y 6 creo q es lo normal, entonces por que se apagara ya le cambie el filtro c310[/quote]
Al final interpretó mal o el tv logra andar unos minutos ny luego se apaga al salir la ralla vertical. Es así o no?
[quote="luis tartaglia"][quote="ciraldana21"]amigo luis le llega 10v al t401. aja pero le comento algo el tv me logro prender un rato pero al pasar unos 20 a 30 segundo se le va la imagen y sale la raya horizontal. que en este caso seria el vertical verdad. y se apaga me inmagino que se apaga por que se esta protegiendo con los rayos x que es normal, pero medi el voltaje de alimentacion del ic vertical y es de 24v en el pin 2 y 6 creo q es lo normal, entonces por que se apagara ya le cambie el filtro c310[/quote]
Al final interpretó mal o el tv logra andar unos minutos ny luego se apaga al salir la ralla vertical. Es así o no?[/quote]
saludos luis el tv aveces prende y hay dias que no prende nada pero cuando me prende se apaga a los 20 o 30 segundos como te explique anteriormente, por eso que aora necesito es tratar de que encienda para poder resolver lo demas, viste, lo que estaba viendo luis es que me calienta mucho unos integrados el 843 "d2012" y el 845 "1815" tendra algo que ver con que no encienda, te explico luis el tv al conectarlo a la alimentacion y luego darle al swit, prende y apaga el led y luego no enciende mas. espero me ayudes
[quote:c8fbac2fc2="manolo karvalo"]amigo has la prueba des monta el ic. vert. aber si se mantiene si en ciende y se mantiene mas que el tiempo que tu dices que apaga ese el vert. esta malo pero no lo mantengas mucho tiempo en cendido. saludos[/quote:c8fbac2fc2]
ya hice esa prueba y nada es mas cambie el vertical ya resolde toda laplaca por que el tv me enciende es cuando quiere y no debe ser haci y por ahora tiene mucho tiempo que no me prende, solo hace lo siguiente cuando lo conecto a la alimentacion, y le paso el swit que tiene en la parte frontal, el led prende pero se apaga de una vez y de alli no vuelve a encender mas.
Luis fijate desconecte totalmende el q845 y el tv enciende perfecto pero calienta mucho el vrtical y el q843 q es un d2012 q no tengo como probarlo sabes de algun remplazo
[quote="ciraldana21"]Luis fijate desconecte totalmende el q845 y el tv enciende perfecto pero calienta mucho el vrtical y el q843 q es un d2012 q no tengo como probarlo sabes de algun remplazo[/quote]
y tiene los 9v a la salida del Q843
y los 5v en la salida del regulador
cuanto tienes de +b
cuantos vol en el IC VERTICAL-
[quote="Victor E"]el q845 c1815 es el transistor de st-by,si conectado ese transistor, no arranca el tv puede ser un problema de eeprom desconfigurada.[/quote]
si amigo es asi el tv sin el q845 me prende con unas rayas en la psrte de arriba de la pantalla, y como se configura la eeprom
