Ayuda Tv Olympic no enciende
Damian_g
Hola amigos de Yo reparo, tengo un problema con una tv es una olympyc modelo 21ks2eve pantalla plana 21 pulgadas .La cual lo enciendo y a los 2 segundos se apaga no llega a dar ninguna imagen. Presiono el boton de power se escucha un ruidito y aparece una linea horizontal azul en el centro de la pantalla como muestro abajo ,y acto seguido se apaga y comienza a sonar un silbido que creo proviene del fly back. hice las mediciones y creo que me dieron bien: +26v---------- 23v +14v--------- 17v -14v---------- -13v +11v---------12v 110v---------116v +5 ----------- 4-5v B+ ----------- 115v Espero puedan orientarme y decirme que otras mediciones puedo hacer y como, Gracias
luis tartaglia
controla- soldaduras en el IC vertical- desde su alimentación- incluidas las mismas- componentes uno por uno- si el IC vertical esta defectuoso debe controlar tambien el yugo- y cambiar todos los electrolíticos por nuevos - que están relacionados al circuito vertical- ya que la foto muestra falla vertical cerrado-
Osman Ramos
Amigo ya mediste voltages de vertical, medi y comentas, si tiene suiche de modo de servicio modelo de posición, a veces esos problemas son por falta de un voltage de alimentación del integrado jungla.
manolo karvalo
hola amigo damian revisa el diodo que esta entre el pin 2 y pin 6 del ic. vertical y cambia todos los filtros por nuevos de esa seccion vertical si la falla persiste revisa la resistencia que viene del lado del flayback. saludos
Damian_g
[quote="luis tartaglia"]controla- soldaduras en el IC vertical- desde su alimentación- incluidas las mismas- componentes uno por uno- si el IC vertical esta defectuoso debe controlar tambien el yugo- y cambiar todos los electrolíticos por nuevos - que están relacionados al circuito vertical- ya que la foto muestra falla vertical cerrado- [/quote] buscando de vuelta encontré un transistor de 7 patas de las cuales 5 estaban con soldadura fría e incluso estaba un poco roto o levantada hacia arriba la placa me pareció raro este hallazgo ya que no lo había notado antes y es muy evidente una vez que re-solde las patas al encender el tv me mostraba la siguiente imagen (un arcoiris similar al que se forma cuando acercamos un imán a una pantalla) y se apagaba como siempre a los 2 segundos. [img=https://k60.kn3.net/2/3/4/E/6/1/E13.jpg]
Damian_g
[quote="manolo karvalo"]hola amigo damian revisa el diodo que esta entre el pin 2 y pin 6 del ic. vertical y cambia todos los filtros por nuevos de esa seccion vertical si la falla persiste revisa la resistencia que viene del lado del flayback. saludos[/quote] podrías indicarme la zona del vertical,horizontal y demás en la imagen ya que soy novato.
manolo karvalo
amigo en mi compu no salio centrada la foto pero el ic. vertical es uno de 7 pines atornillado al dicipador dime que numero tiene. saludos
luis tartaglia
si te salio esa imagen como magnetizado , al soldar esos pines , es problema de vertical- puede que le falte alguna tension- mas que nada la negativa- fíjate ese diodo colocado al revés en la salida de fuente allí debes tener mas o menos -13v negativos- D 554-- MENOS 14V D 552 MAS 14V O el IC se puso malo-
Damian_g
[quote="luis tartaglia"]si te salio esa imagen como magnetizado , al soldar esos pines , es problema de vertical- puede que le falte alguna tension- mas que nada la negativa- fíjate ese diodo colocado al revés en la salida de fuente allí debes tener mas o menos -13v negativos- D 554-- MENOS 14V D 552 MAS 14V O el IC se puso malo- [/quote] Hola gracias por comentar, medí los voltajes de D554 (que es el diodo que esta dado vuelta) y me dio 8,8 v y el de D552 me dio 15, 5 V
Osman Ramos
Cambia d554 y los electroliticos de esa linea
Damian_g
[quote:d032c14a8e="osman edilberto ramos gar"]Cambia d554 y los electroliticos de esa linea[/quote:d032c14a8e] perdón medí mal me da -8,8v el D554 y el D552 +15,5
Osman Ramos
Por eso cambia diodo y condensadores, el voltage esta bajo
luis tartaglia
desuelde el pin del IC vertical ,donde le llega los --14v- y mida de nuevo en el diodo-
