coby sin audio
mairenatecnico
saludes colegas de yoreparo. tengo desde 8 años atras este tv coby cx.tv1 nunca se habia dañado, pero sucedio que el transformador de 120/12volt. se quemo con el tv encendido. lo compre el transformador con las mismas caracteristicas del que se quemo , pero al probarlo el tv encendio solo sin que lo hiciera con el switch ,la imaen la da nitida pero sin volumen , no me da las emisoras, me quedo directo , ahora solo lo conecto y da solo la imagen nunca los he reparado, busque en internet su diagrama y no encontre nada de el tv,no se como subir imagenes de el y de su placa para que vean y me explique como rebisarlo, sin el diagrama de este no podria repararlo porque no es igual a los grandes y mi experiencia es de dos años en reparacion de tv trc y de panel y estos chiquitos nunca los he reparado peor sin diagramas.
franklin  j   rodriguez
tienes que dar modelo y numero de chasis para darte el diagrama
mairenatecnico
saludes colega el tv es de modelo:cx-tv1 y el chasis:ktv-501-R MIL o si no es este esta este otro wh-ktv-501-1 estos dos los encontre en la placa si esto sirve y tenes el diarama te agradeceria si me lo proporcionas para encontrar el porque esta sin sonido.
mairenatecnico
mairenatecnico
segun lo que comentas de que prende directo y sin audio puede ser la eeprom pero revisa bien la etapa de audio
mairenatecnico
saludes colega estos tv coby de 5 pulgadas jamas he tratado con ellos y segun esta imagen cual es la eeprom
es mejor le entregues ese tv a un tecnico experto ya que ese tv no usa eeprom ese es un integrado que controla el AGC el IF ose de canales
mairenatecnico
saludes colega. gracias por tratar de ayudar con el consejo que me distes de llevarlo a un super tecnico, nunca habia reparado uno de estos tv tan chicos, con la respuesta que me distes mandandome esas imagenes del integrado, y que el controlaba todo,entonces decidi cambiarlo por otro nuevo y que sorpresa el tv volvio a trabajar nuevamente y sin problema ,gracias por la ayuda.
