el problema es de vertical Suscrito
werpc
werpc
9
que significa aplicar señal al pin 1
Deppe Lucce King
Entiendo que el tema al que se refiere, se viene desarrollando en este post: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1699092.html?p=5924893#5924893 Debe seguirlo ahì. Abrir màs consultas con un mismo tema, solo genera confusiòn. Cierre uno de los dos y continùe con el otro. Viendo còmo y por què viene su pregunta; solo le voy a explicar que se trata de introducir una señal en un circuito mediante un mètodo con instrumentos como un generador de ondas, un circuito simple, como el que le dejo abajo (que sirve solo para verticales y audio), o simplemente tocar con un dedo lo(s) terminales de entrada mientras se obseva la pantalla o se oye el altavoz. Eso nos dice que si esa etapa trabaja, la falla està en la(s) etapa(s) anterior(es) Un saludo.
