samsung modelo ct5038 falla no tiene color
raf_mij
raf_mij
79
buenas tengo este tv que primero no encendia logre que encendiera luego no salia imagen cambie la trc y le vino la imagen pero sin color, intento meterme al modo servicio y no logro entrar, mute, 182, power y nada no entra al modo servicio si me pueden ayudar se lo agradesco.
franciscovallarta
si no logras entrar a servicio posiblemente se averio la eeprom. prueba con una virgen el micro reprogramara la nueva.
raf_mij
raf_mij
79
gracias francisco por tu ayuda yo pense en eso pero tenia mis dudas voy a comprar una y te estare informando de mi progreso con esta falla gracias
raf_mij
raf_mij
79
buenas francisco monte la eprom nueva y sigue la falla le doy al control remoto para cambiar de canales y marco ejemplo el 3 yse marca dos veces y no hay color
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Proba con otro tubo.
raf_mij
raf_mij
79
yo digo que el tubo esta bien por que tengo una placa del mismo modelo y se la coloco al tubo que tengo y funcionan los colores muy bien, lo que noto aca que pruebo con la resistencia de 15k y estube probando los colores y se activan al tocar las zonas pero note que donde dice rk se activa es el verde y donde esta el gk se activa el rojo , me parece que esta cambiado esto que me dicen
raf_mij
raf_mij
79
ya logre meterme en modo servicio lo reset en modo de fabrica y nada de color, los voltajes de los pines ic201 son: pin15= 4.6v pin16= 4.6v pin17=4.5v pin19= 1.5v pin20= 1.4v pin21= 1.5v los voltajes de donde esta 180v serigrafiado hay un voltaje de 168.6v en los catodos de los colores hay un voltaje de : bk= 127.6v rk= 127.5v gk= 167.7v estos voltajes estaran bien veo que el gk esta muy alto o rk y bk estan muy bajos.
raf_mij
raf_mij
79
buenas logre solucionar el problema de color que tenia esta tv y gracias a todos lo que aportaron un granito de su experiencia para con esta falla resulta que empece a revisar minuciosamente y me encontre con la linea 180v de los amplificadores de color cortada una ves mas gracias ya el tv funciona correctamente.
