Buenos dias, estimados colegas. por favor una mano con este caso. me llego un tv cyberlux TVFSCX-21JP / chasis PH08KX-N22 VER 0.3
la falla no enciende, al chequear voltajes, la fuente no esta entregando voltaje al secundario, realice la prueba con la carga del foco 60w, y nada que hay voltaje, desconecte uno por uno cada salida del shopper para descartar algun corto y nada. hecho esto procedi a reemplazar el regulador de la fuente (str w6556a) por uno que tenia a la mano str w6735 y al conectar a la toma de tension, lo quemo, luego le instale otro, esta vez el str w6753 y tambien lo quemo, lo que me parece raro es que me queme el regulador aun cuando lo conecte a la toma donde tengo la serie de proteccion. de 150w.
ah! en el primario no hay corto, ya revice cada componente.
y el str que traia montado (str w6556a) no esta en corto, solo que la fuente no oscila.
En fin sera que el str w6556a no es compatible con el str w6735 y 6753 aun cuando la hoja de datos indica que sus pines tienen la misma configuracion?
