Buenas noches señores técnicos del foro, tengo esta tele que no enciende, primero no encendía ni el led, pero cambie el capacitor electrolítico C719 (47mf/50v) de la la fuente y encendió el led, encontré el +B en 153v y según la cerigrafía en la placa debe de estar en 94v, el transistor de salida horizontal marca bien, revisé todos los componentes de la fuente relacionados con el STR desconectando un extremo de cada uno y las resistencias miden según lo que dice el código de colores en su cuerpo y según el diagrama, diodos sin corto ni fugas, traté de aislar la fuente primero cortando el +B e instalando un foco de 60W pero el voltaje de +B se queda inestable, luego cerré el +B y coloqué el mismo foco entre colector y emisor del transistor de salida horizontal, por supuesto sin el tsh, pero igual el voltaje queda inestable, cambié capacitores de +B y resoldé muchas soldaduras quebradas sobre todo en la etapa driver horizontal, pero sigue igual. ¿Cómo puedo hacer para probar el funcionamiento de la fuente? Y en su caso ¿como hago para bajar el valor de voltaje de +B?
En esta dirección está el diagrama que estoy usando para trabajar esta tele
https://elektrotanya.com/sharp_21g_fx10l.pdf/download.html
Por favor una manita, muchas gracias.
