Tengo un Tv daewoo 14" Chasis CN-001G/ CN-001L al encenderlo funciona perfecto y al cabo de unos minutos este comienza a presentar del lado derecho dela pantalla una raya negra vertical que poco a poco va esparciéndose en toda la pantalla hasta ponerla toda negra y no se ve nada. el audio y cambio de canales sigue funcionando perfectamente.
Le he cambiado filtros de etapa vertical y horizontal y aun persiste la falla. Sospecho ya q pueda ser el Flayback les dejo algunas imagenes para darme a entender mejor. Espero sus Sugerencias. gracias.
hola amigo cambia el filtro de 10uf x 250volt. y resolda las patas de flayback y el zocalo revisalo puede estar sulfatiado y resolda las soldaduras frias de la placa y cambia el filtro de 100uf x 160volt.. saludos
Si amigo ya lo cambie y como puedes ver en las imagenes al principio el tv se ve bien y luego se va oscureciendo y al estar negra la pantalla el filamento sigue encendido.
amigo revisa los filtros que estan serca del flayback y resolda los pines del micro jungla, si tienes una pantalla a la mano prueba para descartar la pantalla. saludos
[quote="TecnoHogar"]Revisa el D525; C526; Q501; C418 Y C405[/quote]
Esa falla es un capacitor puede ser electroitico fijese en el ultimo C405 se va corriendo la imagen en sentido del desplazamiento horizontal.
[quote="TecnoHogar"][quote="TecnoHogar"]Revisa el D525; C526; Q501; C418 Y C405[/quote]
Esa falla es un capacitor puede ser electroitico fijese en el ultimo C405 se va corriendo la imagen en sentido del desplazamiento horizontal.[/quote]
Amigo revise el D525, Q501 y estan buenos. El C526, C418 y C405 los reemplace y sigue la falla, Voy a ver si consigo probar con otra pantalla y yugo. Para descartar.
