tv telefunken mod. tkp2177st problema en imagen
toscano2017
hola amigos tengo esta tv telefunken mod., tkp2177st chasis original, el problema es que aparece unos codigos raros en la pantalla, la tv funciona bien audio video todo normal, pero no sale esos codigos raros como que se queda en modo service, , envio imagen para mayor ilustracion sobre la falla.- espero pistas de los señoes maestros.-
toscano2017
[quote="toscano2017"]hola amigos tengo esta tv telefunken mod., tkp2177st chasis original, el problema es que aparece unos codigos raros en la pantalla, la tv funciona bien audio video todo normal, pero no sale esos codigos raros como que se queda en modo service, , envio imagen para mayor ilustracion sobre la falla.- espero pistas de los señoes maestros.-[/quote]
toscano2017
toscano2017
hola amigos, esta falla puede que sea la eprom, ayuda porfa.-
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Probablemente sea que tienes activado el Closed Caption (CC) y en ciertas ocasiones aparecen simbolos extraños, solo ve al menu de tu tv y desactivalos Es para que aparezcan los textos en pantalla. Prueba
EVELIO RIOS H
Amigo sera que entraste por error al modo de servicio y no saliste de él como se debía.
toscano2017
hola amigos, me ha comentado el dueño que dejo de funcionar el control original y compraron un universal, y dijo que puede que los chicos han entrado donde no debian, si me trajo el control universal que esta utilizando, pude programar el control y la tv por ahi prende con el control le apagas y ya no prende como que mutan los codigos, y al presional menu no deja trabajar debido a que solo aparecen esos simbolos raros que no se entiende, pero cambia de canar se ve la imagen normal volumen pero queda esos simbolos raros en el display.- -Si se le deja unos minutos apagado no quiere prender y por ahi prende en la parte superior aparece una linea de cuadritos de colores en forma horizontal.-
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Estimado amigo, o control original, o cambio de la memoria Eeeprom grabada con la "Data Eeprom" de TV en cuestión!!!! No hay, ni existe otra forma!!!!!!!!
toscano2017
[quote="TecnoHogar"]Estimado amigo, o control original, o cambio de la memoria Eeeprom grabada con la "Data Eeprom" de TV en cuestión!!!! No hay, ni existe otra forma!!!!!!!![/quote] hola amigo tecno. sabes que coloque una eprom de una chasis egual que tenia por los cachivache, y arranca bien la tv pero tenia una franja sin imagen en la parte superior, entre al modo service (presionando velumen - en el panel frontal y display del control universal), hice los ajustes del vertical, pero ahora no puedo salir le apague y prende con el modo service activado, como es control universal no tengo la tecla setup.-
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="TecnoHogar"]Estimado amigo, o control original, o cambio de la memoria Eeeprom grabada con la "Data Eeprom" de TV en cuestión!!!! No hay, ni existe otra forma!!!!!!!![/quote] Estimado amigo, la falla primera fue por usar un control que no corresponde al TV, volvió a cometer el mismo error amigo. Consiga el control original en una casa de electrónica, o cambien la memoria Eeprom. Cierre la pregunta valorando, porque No se puede hacer nada más!!!!! Espero tenga suerte, solo con el control original hará lo que solicita el programa de la TV.
