tv hiunday modelo hf-2915
Rainel_ Ortega
no enciende al chequearlo vi la bobina del yugo recalentada en un par de alambres de sus bobinados.. el trancistor tip122 esta averiado. quisiera saber si ¿es necesario para hacer el reemplazo del yugo que devo de tener exactamente el mismo yugo o basta con que este sea de las mismas caracteristicas de la pantalla ya que es un tv de 29 pulgadas???? ¿con ser el yugo de un tv de 29 pulgadas puede ser adaptado sin problemas al tv hiunday?
Victor E
Victor E
65.783
tiene que ser un yugo de 29", y con las mismas caracteristicas que el que tiene,si no va a tener problemas en la imagen.
Rainel_ Ortega
de que caracteristicas me hablas? misma cantidad de henrios en su bobina? explicame mejor PARA PODER ENTENDER. nunca e cambiado un yugo por otro que no sea el mismo del mismo tv pero esta ves me va a tocar reemplazarlo por uno asi que devo entender que es lo que devo hacer. ¿cuales caracteristicas?
Victor E
Victor E
65.783
el yugo viene de fabrica con el trc o tubo o cinescopio.por eso le digo que de acuerdo al tipo de pantalla o trc que tenga tiene que colocarle un yugo similar para no tener problemas en la imagen.los grados son importante, grados de deflexion electromagnetica, no de temperatura.por eso hay yugos de 90º, de 110 grados.todo eso tiene que tener en cuenta a la hora de cambiar.por ejemplo en el yugo vertical algunos traen las bobinas en serie y otras en paralelo.todo eso tiene que tener en cuenta,entendió?
Rainel_ Ortega
OK EL TEMA ES LARGO VEO. como hago estas observaciones? como me doy cuenta de los arreglos? como se si es de 90 o 100 grados?
Victor E
Victor E
65.783
todo yugo trae su nomenclatura o numero de serie,trate de conseguir uno igual.para saber los grados eso se sabe al colocarlo en el cuello del tubo,si no llega al tope el yugo que esta colocando es de menos grados que el que tiene,pero eso se sabe por el tipo de tubo.no es facil adaptar un yugo, es mejor si se consigue uno exactamente igual al que tenia.
moises
moises
19
amor reparaste el televisor para ver si me puede ayudar hermano
