Hola de nuevo colega, definitivamente y en este caso, la solución para resolver el tema de la amplitud vertical comprimida, tuve que modificar los valores de las resistencias mencionadas (3937 y 3938) cuyos valores originales son de 3.3ohm y al estar conectadas en paralelo y del mismo valor, queda una resistencia resultante de la mitad, o sea, 1.65ohm.
El valor elegido fue el que mencioné anteriormente, 1ohm, no esta muy alejado del valor original, aclaro que SI tuve que ingresar al modo de servicio y modificar algunos parámetros de geometría, ya que como dije anteriormente, también se notaba el efecto “cojín” en la imagen. Paso lista de los componentes reemplazados: 5476 (10µH), 2483 (47µF/160V) y las resistencias mencionadas, dejé el valor de VBATT en +135V, el circuito integrado de control de la etapa 7960 es el original de fábrica (TDA9302H), también estuve experimentando con la memoria, el código original es 24C08-1 y como dijo otro colega debe ser esa, cualquier otra no funciona, no se pueden guardar cambios, entre otros problemas que provoca colocar otra que no corresponda, así que dejé la original de fábrica, aparte de todo esto se repasaron soldaduras defectuosas en la zona, creo que eso fue lo que originó todo este problema.
Queda en el “misterio” que pasó, que componente cambió su valor, que parámetro cambió tanto para tener que cambiar el valor de VERT AMPL a 28, cuando de fábrica es de 15, lo importante es que gracias a todos ustedes se pudieron solucionar los problemas de este bendito TV, Dios nos salve a los técnicos de PHILIPS jaja, saludos y muchas gracias a todos.
