tv admiral de 29" ,chasis ptqm02
miguel ramon leal
El problema de este tv, es que no enciende la fuente, apreto el interruptor de encendido y prende el led piloto un segundo y se apaga y no enciende el televisor, la tensión primaria esta bien en el secundario no sale tensión, le cambié el regulador un f 6656 y los optoacopladores y el capacitor de 100u que alimenta la pata 5 del mismo , y sigue con el mismo problema, no arranca la fuente. Desearía que alguien me diera algunas pautas de que puede producir esta falla. Desde ya muy agradecido por su atención.
mario vidal xd
Hola, corta el +b que va al flyback y proba que pasa
orlando burgos garces
verifica la retroalimentación una resistencia de 110 k o 130k
rodmartjj
Buen día compañero, tengo el mismo chasis en el banco en este momento con la misma falla, pero ya la he logrado resolver!!. realiza la siguiente prueba: verifica en secundario adelante del diodo D821 si cuando conectas el enchufe y durante ese breve momento en el que el led da standby llega a existir el B+, de esta manera verificamos si esta oscilando correctamente la fuente, de ser así revisate el condensador C830 que por temperatura y vejez se va bajando de capacitancia (en mi caso estaba en 200uf y es de 220uf y esa mínima tolerancia me frenaba la fuente) y si no arranca reemplaza el Q831, espero que te sirva la respuesta y por favor cuéntanos si conseguiste repararlo
miguel ramon leal
al colega que me sugirio el cambio del capacitor c830, estaba en lo cierto,lo cambie y se soluciono el problema,muchas gracias por su colaboracion,y por la sugerencia de los anteriores tecnicos.
