Tv chino chasis CY-PH3418TOP no enciende
Anel Agudo
Que tal amigo estoy recisando este tv que no enciende tengo +b vcc 130vcc tengo el TSH esta buenocuando enciendo apenas de escucha un tic y nada mas. resolde componentes, revisè capacitores todo bien .. y ahora que?
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
El transistor salida horizontal 2SD5296? En que estado esta?
neg2013
neg2013
14.048
¿Las demás tensiones secundarias de la fuente, están presente?... ¿Revisó la etapa vertical?
Anel Agudo
[quote="TecnoHogar"]El transistor salida horizontal 2SD5296? En que estado esta?[/quote] ESTA BUENO
Anel Agudo
[quote="neg2013"]¿Las demás tensiones secundarias de la fuente, están presente?... ¿Revisó la etapa vertical?[/q los filtros de la etapa vertical estan buenos... lo revisé uno por uno, al integradro vertical el la78045 le llega el voltaje 17vcc como puedo probar el integrado para saber su normal funcionamiento sin tener que cambiarlo comprando otro que es tan costoso en mi país, hay una forma de chequearlo, instalado o desintalado para saber si esta bieno o malo?
EVELIO RIOS H
Anel cuàles son los voltajes de la fuente en el secundario?
Anel Agudo
[quote:39fd265d8e="EVELIO RIOS H"]Anel cuàles son los voltajes de la fuente en el secundario?[/quote:39fd265d8e] +26vcc,+130vcc,+17vcc+17vcc
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
No en todos los casos da resultado, pero pruebe. Saque el integrado y de arranque a ver que pasa. Otra es precaldear los filamentos del TRC con una fuente externa de 6 volt ó 5 volt si es que tira el arranque el TV y ver si al arrancar hace la famosa linea.
Ysay
Ysay
31
Buenos días desconecta el ic vertical y trata de prender el tv, si aun así no arranca olvida el vertical por ahora, mide el voltaje del eprom para saber si esta bien, debe medir 4.7v en data y clok, el vcc debería estar al menos en 4.9v.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Flibak dañado. Es comun en este chasis y no enciende. Si el b+ esta bien es el flibak suerte
EVELIO RIOS H
[quote:996bd53045="Anel Agudo"][quote:996bd53045="EVELIO RIOS H"]Anel cuàles son los voltajes de la fuente en el secundario?[/quote:996bd53045] +26vcc,+130vcc,+17vcc+17vcc[/quote:996bd53045] Cuàndo das la orden de encendido al transistor V562 que voltaje le llega a la base?, què voltaje hay en el pin 40 y el pin 54 del Ic201?
Anel Agudo
amigos encontré en un chasis viejo un LA78045, lo reemplazè para descartar el integrado vertical y encendió ya lleva 3 horas encendido.. parece que se protejia por daño en el vertical.. sin embargo nadie me quiso ayudar a saber como checar el integrado vertical sin desmontarlo, y cuando esta desmontado, como chequearlo, sin tener que instalar uno nuevo comprando uno? habra una forma.. quien me conteste.. lo califico como SOLUCIONADO .. gracias a todos.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Estimado amigo, no se prueban se cambian como tu lo hiciste. Y no es que nadie te quiso ayudar atendemos todo lo que podemos. También tenemos nuestros quehaceres y vivimos gracias a eso como tú. Me parece poca acertado lo que dices. De todas formas en lo personal creo haberte indicado que hiciera todo ello. Y me alegra que solucionaras!!!! Hasta la próxima amigo!!!! Y si quieres valora como te parezca, suerte nuevamente y felicidades por la solución!!!!!
Anel Agudo
[quote="TecnoHogar"]Estimado amigo, no se prueban se cambian como tu lo hiciste. Y no es que nadie te quiso ayudar atendemos todo lo que podemos. También tenemos nuestros quehaceres y vivimos gracias a eso como tú. Me parece poca acertado lo que dices. De todas formas en lo personal creo haberte indicado que hiciera todo ello. Y me alegra que solucionaras!!!! Hasta la próxima amigo!!!! Y si quieres valora como te parezca, suerte nuevamente y felicidades por la solución!!!!![/quote] quieres decir que si un integrado vertical le llega su señal y su su voltaje,hay que cambiarlo obligatoriamente ( ir a una tienda de electrónica sacar dinero del bolsillo del tecnico y comprar uno) y que un nuevo vertical diga si estaba fallando o no? esa era mi pregunta. de todo modos agradecido por cada uno de sus valiosos aportes.. nos encontramos en em otra pregunta.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Así es amigo los integrados no tienes forma de probarlo en frió o sea midiendo a menos que tengas un corto violento. Bueno me alegra que hayas solucionado y cierra el post valorando solución. Hasta la próxima amigo!!!!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="TecnoHogar"]No en todos los casos da resultado, pero pruebe. Saque el integrado y de arranque a ver que pasa. Otra es precaldear los filamentos del TRC con una fuente externa de 6 volt ó 5 volt si es que tira el arranque el TV y ver si al arrancar hace la famosa linea.[/quote] Recuerde porque su aparato salio funcionando!!!!!!!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="TecnoHogar"]No en todos los casos da resultado, pero pruebe. Saque el integrado y de arranque a ver que pasa. Otra es precaldear los filamentos del TRC con una fuente externa de 6 volt ó 5 volt si es que tira el arranque el TV y ver si al arrancar hace la famosa linea.[/quote] Saludos y gracias por valorar !!!!!!! Para tenerlo en cuenta!!!!!
EVELIO RIOS H
[quote="Anel Agudo"][quote="TecnoHogar"]Estimado amigo, no se prueban se cambian como tu lo hiciste. Y no es que nadie te quiso ayudar atendemos todo lo que podemos. También tenemos nuestros quehaceres y vivimos gracias a eso como tú. Me parece poca acertado lo que dices. De todas formas en lo personal creo haberte indicado que hiciera todo ello. Y me alegra que solucionaras!!!! Hasta la próxima amigo!!!! Y si quieres valora como te parezca, suerte nuevamente y felicidades por la solución!!!!![/quote] quieres decir que si un integrado vertical le llega su señal y su su voltaje,hay que cambiarlo obligatoriamente ( ir a una tienda de electrónica sacar dinero del bolsillo del tecnico y comprar uno) y que un nuevo vertical diga si estaba fallando o no? esa era mi pregunta. de todo modos agradecido por cada uno de sus valiosos aportes.. nos encontramos en em otra pregunta.[/quote] Anel algo que puedes hacer es comparar con respecto a el pin de tierra los demás pines en lectura de ohmios, un integrado nuevo con el deficiente.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
En cualquier taller de reparación tenemos repuestos adquiridos. Dentro de ellos los mas comunes para reemplazar. Hacer lecturas de todos los integrados y hacer un datasheet de medidas de cada uno de ellos no se me ocurrió. Pero tampoco lo haría. Tenemos también chasis de desaguase y en ellos hay integrados para probar. En fin cada maestrito con su librito. Lo importante es que si alguien no esta de acuerdo busque y diga cual es la forma de medir integrados en frío y con el ohmetro para saber si funcióna. Como si los integrados lo único que hacen es trabajar con voltajes... en fin. Cuantas veces medimos con el probador de diodos o el ohmetro transistores de salida horizontal y dan lecturas de estar bien, y no es así, o asombro, trabajan en caliente con voltaje diferentes intensidades diferente, ah y frecuencia, cosa que el instrumento, ohmetro o probador de diodos no suministra. En fin aclaro algo que deberíamos saber todos. Por eso sostengo y afirmo que no se prueban en frío, y lo de ir a una tienda es cuestión de cada uno....en mi taller tengo CI nuevos y material de desaguase, claro hace 33 años que hago este oficio y es un placer y un gusto. Suerte
EVELIO RIOS H
[quote="TecnoHogar"]En cualquier taller de reparación tenemos repuestos adquiridos. Dentro de ellos los mas comunes para reemplazar. Hacer lecturas de todos los integrados y hacer un datasheet de medidas de cada uno de ellos no se me ocurrió. Pero tampoco lo haría. Tenemos también chasis de desaguase y en ellos hay integrados para probar. En fin cada maestrito con su librito. Lo importante es que si alguien no esta de acuerdo busque y diga cual es la forma de medir integrados en frío y con el ohmetro para saber si funcióna. Como si los integrados lo único que hacen es trabajar con voltajes... en fin. Cuantas veces medimos con el probador de diodos o el ohmetro transistores de salida horizontal y dan lecturas de estar bien, y no es así, o asombro, trabajan en caliente con voltaje diferentes intensidades diferente, ah y frecuencia, cosa que el instrumento, ohmetro o probador de diodos no suministra. En fin aclaro algo que deberíamos saber todos. Por eso sostengo y afirmo que no se prueban en frío, y lo de ir a una tienda es cuestión de cada uno....en mi taller tengo CI nuevos y material de desaguase, claro hace 33 años que hago este oficio y es un placer y un gusto. Suerte[/quote] Amigo es simplemente un punto de vista, lastima que con los 33 años que llevas no seas más receptivo. Me disculpo si en algo moleste.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="EVELIO RIOS H"][quote="TecnoHogar"]En cualquier taller de reparación tenemos repuestos adquiridos. Dentro de ellos los mas comunes para reemplazar. Hacer lecturas de todos los integrados y hacer un datasheet de medidas de cada uno de ellos no se me ocurrió. Pero tampoco lo haría. Tenemos también chasis de desaguase y en ellos hay integrados para probar. En fin cada maestrito con su librito. Lo importante es que si alguien no esta de acuerdo busque y diga cual es la forma de medir integrados en frío y con el ohmetro para saber si funcióna. Como si los integrados lo único que hacen es trabajar con voltajes... en fin. Cuantas veces medimos con el probador de diodos o el ohmetro transistores de salida horizontal y dan lecturas de estar bien, y no es así, o asombro, trabajan en caliente con voltaje diferentes intensidades diferente, ah y frecuencia, cosa que el instrumento, ohmetro o probador de diodos no suministra. En fin aclaro algo que deberíamos saber todos. Por eso sostengo y afirmo que no se prueban en frío, y lo de ir a una tienda es cuestión de cada uno....en mi taller tengo CI nuevos y material de desaguase, claro hace 33 años que hago este oficio y es un placer y un gusto. Suerte[/quote] Amigo es simplemente un punto de vista, lastima que con los 33 años que llevas no seas más receptivo. Me disculpo si en algo moleste.[/quote] Receptivo lo soy y no me molesto para nada amigo, Pero diga en que me equivoco. Y expliquelo para que todos los del foro aprendamos. Sería mas que interesante su explicación amigo!! Y sobre mis 33 años de oficio no se porque le da lastima. Lamento eso. Pero insisto porque acá estamos para compartir y ayuda y sobre todo aprender. Informe como lo haríamos sin tener dudas sobre comprar un integrado medirlo en frió tomar eso en todos los integrados y hacer un. por llamarlo así " datasheet. Y lo mas importante si lo tiene subalo así lo tenemos todos. Me imagino que ya lo tiene, por lo menos algunos integrados. Amigo, soy absolutamente receptivo, también espero no se moleste, pero la humildad obliga a saber cuando uno se equivoca. Yo diré que me equivoque cuando ud. demuestre que así es. Y le solicito no opine de mi persona solo sobre datos equivocados. Su persona para mi es absolutamente respetable, y no tengo nada que decir. Haga lo mismo. Pero los demás deben entender como es que se debe cambiar para probar un integrado en casos como los que acá se describieron, un integrado vertical amigo, mire la pavada de la que hablamos!!!!!!
