Daewoo de. Ultra Slim,DTA-21A2 SET,efecto cojin
Televisor Daewoo CY8895C
leomarpineda123
buenas noches tengo un Tv Daewoo de Ultra salim. Modelo #DTA21A2 SET. Chassis #CY8895C.PCB Ver:1.8 tiene el efecto cojin o almoada y la imagen poco a poco se cierra y el tr vertical se calienta demasiado que quema las manos alguien tendra una pista para dar con la falla gracias de antemano
aguilazo.cordero
hola rev como esta su b+ es de 122v
tico eléctronic's
amigo si tienes efecto cojín el que se puede calentar es el TSH. la imagen se cierra vertical o horizontalmente. si puede suba una imagen. salu2...
leomarpineda123
[quote:1758c56fa8="tico velis"]amigo si tienes efecto cojín el que se puede calentar es el TSH. la imagen se cierra vertical o horizontalmente. si puede suba una imagen. salu2...[/quote:1758c56fa8] se cierra verticalmente y se calienta el tr vertical no se pq
basabee
basabee
115
Amigo revisaste capacitadores y resistencia en esa etapa vertical
tico eléctronic's
amigo mencione los voltajes del IC vertical. cambie filtros de la etapa y revise bien las resistencias y diodos de la etapa. salu2...
