Se trata de la fuente primaria de este tv hay una resistencia que va del negativo del filtro principal al surtidor de mosfet la original del tv es de 0.39 ohm pero no la encontré, la que tengo en mano es de 0.28 ohm... que pasaría si le pusiera la de 0.28 ohm
Ie coloque la resistencia de 0.28 ohm y el tv encendió pero desconfío de la temperatura del disipador del mosfet calienta más que el disipador del horizontal será por la resistencia que es de menor valor que la original
[quote:eb1a5b15bb="pin cushion"]Ie coloque la resistencia de 0.28 ohm y el tv encendió pero desconfío de la temperatura del disipador del mosfet calienta más que el disipador del horizontal será por la resistencia que es de menor valor que la original[/quote:eb1a5b15bb]
amigo no creo, tu cambiaste el mosfet por algún reeplazo???
amigo no son compatible.
el 21n50c3 tiene un zener.
esto son los reemplazos: 2SK2638: 2SK2640, 2SK3642, SSS10N60B, STP9NK50ZFP, STP10NK50ZFP, 2SK1507, 2SK3451...
suerte!!!!
