¿Dudas por que motivo?... ¿Dudas sobre qué?...
Mencione el aparato por marca, modelo y o chasis que está reparando, mencione ubicación de la resistencia en la placa...
A mi me parece que la resistencia es de muy bajo valor = 0,15 Ohms; Tiene que comprender que medir resistencias de estas características con el tester o multímetro no es posible hacerlo con precisión, para ello hay otra clase de instrumental...
Por lo menos sabe que no esta abierta, pero no tiene manera de saber si esta en condiciones con respecto al valor de la misma, o sea con el valor en Omhs exactos...
En mi localidad este valor 0,15 no es comercial apenas si conseguí el de 0,22 hace unos años atrás...
Recuerde que los tester solo miden con precisión resistencias superiores a 1 Ohm... menos de esos valores hasta la resistencia no deseada de las puntas de prueba interfieren en la lectura...
Si desea mejore su pregunta, facilitando mayores datos...
Suerte
