tv samsung chasis ksca no enciende
augustopictecnico
hola colegas tengo una tv en el taller Samsung chasis ksca que no enciende, prende el led y cuando haqgo power se apaga el led en el voltaje de 12v solamente me da 8.5, creo que ahí esta el problema sin embargo, ya revise toda la línea y no encuentro nada en corto, hojala haya tenido este problema y pueda ayudarme mucho se lo voy a agradecer
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo saca el Transistor de salida horizontal y mide el voltaje pone primero una lampara de 60w entre colector y chasis o emisor mide el diodo del +b cambia los filtro del secundario de los voltajes bajos ase eso y comenta suerte
Javier Chavez C
Diagrama Samsung Chassis KSCA
franciscocabarcas
buenas amigo no solamente los componentes se ponen en corto tambien se abren e interrumpen el paso de corriente, haz lo que te recomendo el colega protege la fuente con la lampara y mide las tensiones en la placa, esta falla tambien en ocasiones es producida por Ic Vertical o el TSH, mide que tension tienes en el +b y comenta
augustopictecnico
eso que me recomiendan lo realizo siempre como rutina y el voltaje de b+ sale perfectamente el único problema es el que les comento, porque no se si el voltaje de 12v. debe aparec er cuando enciende el tv ahí en el diagrama me marca 12 voltios y como mencione el voltaje qure me da sin variación es de 8.48voltios para ser exacto y considero que con eso no arranca el horizontal
El LInce
El LInce
11.610
Que alimentan los 12vol que le faltan de donde salen de la fuente o del flyback comenta suerte
augustopictecnico
hol a graciasporresponder ,mira los12v salen del secundario del transformador de fuente a travesdel diodo d813 y alimentan al transformador driver horizontal a traves del diodo d402 , por eso pienso que mientras no tenga los 12voltios en elpunto citado no voy a lograr la oscilacion horizontal saludos
El LInce
El LInce
11.610
Revisa la resistencia de ese voltaje el diodo también si tiene voltaje en el +b tiene que tener en esa parte los 12vol retoca las soldaduras en el transformador chopeer mide la bobina del transformador si te marca continuidad y mide en el primer filtro de los 12vol si ahí están los 12vol comenta
augustopictecnico
en el diodo hay 8.5voltios tanto en stanby con con orden de encendido no hay cambios pero si hay orden de encendido si yo desconecto ls linea tengo 18 voltios , el problema es como he dicho en un principio he checado toda la linea y todo esta bien ya cambieel amplificador de error, el conmutador y el opto,la verdad ya nose que checar
augustopictecnico
augustopictecnico
¿nadie tiene alguna otra sugerencia?
Javier Chavez C
[quote="augustopictecnico"]hol a graciasporresponder ,mira los12v salen del secundario del transformador de fuente a travesdel diodo d813 y alimentan al transformador driver horizontal a traves del diodo d402 , por eso pienso que mientras no tenga los 12voltios en elpunto citado no voy a lograr la oscilacion horizontal saludos[/quote] Tenga presente que en estado de Stand by los voltajes cae unos voltios. lo importante es que dicho voltaje estabilice a su valor nominal de trabajo a la orden de ON. Indique que voltaje obtiene el katodo del D813 tanto en Standby como a la orden de ON. Si no hay cambios en ese punto,a la orden de encendido el problema se dirigiria al microprocesador
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saludos amigo recientemente me a llegado un tv asi casi con la misma falla digamos, este tiene 8v en D813 y al darle la orden de power cae completamente y solo queda parpadeando el led
augustopictecnico
hola dani disculpapor nohaber checado tu mensaje,pero ando en otros asuntos, no se que hayas avansado en tufalla o si todavia tengas el tv
