Hola amigos necesito que me indiquen las conexiones para el vertical la 7830 que le faltan todas las pistas, se nota que esta muy manoseado y lo han tenido archivado, esta la placa muy resoldada en muchas partes. En la zona del integrado es un desastre todos los componentes asociados por el recalentamiento. Voy a tratar de hacerlo funcionar. Muchas gracias.
Le acerco una captura de pantalla, espero le pueda orientar, haga click derecho y seleccione ver en otra pestaña nueva, así verá la captura completa en el monitor de su PC
Gracias amigos por su colaboracion me sirvio mucho para conectar el integrado ahora tengo otro problema y es que tiene sonido y habre unos cinco centimetros, controle resistencias, capacitores y estan bien, las tensiones del vertical y las del jungla pines del 15 al 20.
Donde puede estar la falla. Gracias
[quote="Ramon Alcides Gilez"]Gracias amigos por su colaboracion me sirvio mucho para conectar el integrado ahora tengo otro problema y es que tiene sonido y habre unos cinco centimetros, controle resistencias, capacitores y estan bien, las tensiones del vertical y las del jungla pines del 15 al 20.
Donde puede estar la falla. Gracias[/quote]
Se refiere a que solo amplifica (abre) una franja de ese espesor en la pantalla?
Simplemente compruebe estrictamente el buen estado de todos los componentes en la etapa vertical y ya que la etapa ha estado echa una calamidad,verifique o rectifique el trabajo realizado quiza involuntariamente quedo inconcluso algo por ahi .
Atento con el potenciometro VR301.
Comprobados esos detalles intente con un IC vertical nuevo
