tv Philips 20pt4331/77 sin video
gezeta eventos
Hola colegas me llego este tv Philips sin video, el osd funciona- la salida de video y audio funciona,los 160 volt llegan correctamente igual que los 5,6 volt al zócalo del trc.. las resintencias de los 160 volt estan frias, y miden correctamente--- alguien que me pueda orientar, desde ya muchas gracias y valorare sus opiñones
manolo karvalo
hola amigo si pones la señal de antena no hay imagen mide los voltages que yegan al sintonizador 33volt. 5volt. y 3.4volt del agc. saludos comenta..
margarito murillo
conecta un reproductor de DVD y comenta los resultados
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: tienes lluvia en pantalla....al conectar antena ya sea cable o aire no sintoniza ningun canal... haz provado entrar a la opcion (programacion de canales activos) desde el menu de usuario.. si no memoriza ningun canal fijate si reciben los 5v en el pin 7 y los 33v en pin 9 del sintonizador....saludos!!
gezeta eventos
buenas noches amigo--- el tv sintoniza correctamente,tiene audio,la pantalla esta negra,si le subo el screen aparecen obviamente lineas de retraso- por la salida de audio-video sale tanto video como audio correctamente- solo que en la pantalla del tv nada-- los 160 volt estan- los 5,6 volt tambien-los transistores del zocalo del trc estan todos bien--- alguna orientacion??????? desde ya muchas gracias
margarito murillo
Enciende el filamento?
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Reemplace la memoria, por supuesto grabado con los datos de su televisor, no tire la que tiene guárdela. Informe resultados
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: entonses mide en los pines 51-52-53- del micro (7200 tda93xx) tienen q, estar en unos 3.7v c/u... ya q, de estos pines salen las señales de video para los amplificadores de vido q, esta en el zocalo del tubo.....tambien deves medir si le llegan los 8v a los pines 14-39- y los 3.3v a los pines 54-56-61-.....mide q, tension tienes en cada uno se los catodos en el tubo...R3301-3305-3309....mide q, tension de (screen) tienes en Vg2 deve andar en los 370v... cuando hagas mediciones en los pienes del micro ten mucho cuidado no hacer corto con la punta de prueva del voltimetro con el pin de ala lado...podria dañar el micro...fijate si son coincidentes ambos esquemas...comentar...saludos!!
gezeta eventos
realice las mediciones de tensiones que me recomendaron- en patas 51-52-53 tengo 1,1volt-en patas 14 y 39:8 volt-en patas 54-56-61:3,3volt-en los catodos 160 volt-en screen 400volt--- estara dañado el micro?-- porque en salidas de video y audio funciona perefcto
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: ahi tenemos el prob, de la pantalla negra...las tensiones en los catodos estan en 160v igual q. la tension de video....la tension en los catodos deberian andar en los 120v.... al tener en base 1.1v de salida de los pines 51-52-53 no hay caida de tension en los colectores de los amplif, de video y obviamente no habra iluminacion en pantalla...fijate q, tension tienes en el pin (49..deven haver 3.1v)...en el (pin 50 deven haver 7,7v)...tambien mide en los emisores de los transistores 7307-7309-7311q, estan en el zocalo del tubo si tienen los 5,9v q, vienen de la tension rectificada del filamento en C2444...haz estas mediciones y comenta...
gezeta eventos
amigo te molesto nuevamente-- en el pin 49:0,4 volt-en el pin 50;3,1 volt-- en el capacitor: 5,8 volt- en los emisores de los tr del zocalo: 0.8 volt-- como sigo colega- ??
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: tienes q, poner el nº de uvicacion de los transistores q, dices q, tienes en los emisores 0.8v...y nº de uvicacion del capacitor q, dices tienes 5.8v....si no no me puedo uvicar en el diagrama a q, uvicacion corresponden los comp, q,mencionas....con respecto al C2444 es el q, rectifica la tension q, va al filamento y deverian haber casi 8v....comenta si los filamentos encienden bien. en este caso los filamentos se alimentan de 6.3vcc q, vienen del C2444... saludos!!
gezeta eventos
hola amigo los tr son 7308-7310 y 7312 del zocalo- los 5.8 ingresan en la ficha del zocalo en la pata 8
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="gezeta eventos"]Hola colegas me llego este tv Philips sin video, el osd funciona- la salida de video y audio funciona,los 160 volt llegan correctamente igual que los 5,6 volt al zócalo del trc.. las resintencias de los 160 volt estan frias, y miden correctamente--- alguien que me pueda orientar, desde ya muchas gracias y valorare sus opiñones[/quote] Si anda por audio y vídeo correctamente amigo, los filamentos deben andar, te aconsejo el Cambio de la memoria eeprom. Por supuesto que puedes omitir el consejo, por mi parte es una lastima. Pero en fin!!!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: parece q, en tu circuito faltan los transistores 7307-7309-7311-....pero eso no es el prob,... dado q, en los pines de salida 51-52-53- tenemos 1.1v y no es el voltaje q, deveria tener... solo queda ver si cambiamos la eeprom y ver q, resultados obtienes....vas a tener q, provar cambiando la eeprom previamente gravada con la (data) para ese modelo..ok..comenta resultados....saludos!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote="TecnoHogar"]Reemplace la memoria, por supuesto grabado con los datos de su televisor, no tire la que tiene guárdela. Informe resultados[/quote] Es lo que dije hace rato colegas!!!!! Esa falla es mas que probable debido a datos corruptos en la memoria Eeprom!!!!!!
gezeta eventos
buenas noches colegas y mil gracias por sus aportes-problema resuelto: del capacitor c2426 que esta cerca de la zona del horizontal que tiene 5,1 volt atravez de con una resistencia de 6k8 alimente la pata 49 del micro con 3,2 volt que tenia 0,4 volt- asi comenzó a funcionar correctamente la imagen en pantalla-- mil gracias a todos por oirentarme
XAABIER
XAABIER
63
hace 3 años
La misma falla con diferente solución : mal R3442 de 100k desvaloriza, trabaja con la pata 10 (abl) del flyback.
