Inicialmente el televisor presento quemado los diodos VD564 y VD566, de código FR564, los sustituí por diodos RU2A, hice mediciones de los dispositivos que trabajaban con estos diodos y procedí a encenderlo, no arranco. Desconecte la salida vertical y encendio. Sustituí la salida vertical presentando efecto cojin al encenderlo, a loa tres segundos desaparece tal efecto. A los 8 minutos empieza a aparecer una linea blanca en el centro de la pantalla y luego empieza a recogerse la imágen en la parte inferior. Realice medición de voltaje en los pines 2 y 4 del circuito de salida vertical UTC78040 dando como resultado +18 v en el pin 2 y -18 v en el pin 4, donde en el plano indica que debe ser +15 v y -15 v respectivamente. Noto que el disipador de calor se calienta en exceso.
¿Que puede estar causando esta falla?
