Tv samsung enciende y se apaga.
armando acosta santoyo
Hola compañeros, solicito su ayuda. tengo en banco un Tv samsung de proyección (3 cañones) Mod. SP-43H3HT; con chasis: P59a. Este tv tiene funcional el stand-By, al dar la orden de encendido se escuchan los relays, se escucha la magnetización de los yugos, sin embargo, no hay imagen en pantalla ni audio, encienden los filamentos de los cañones y a los 10 segundos se apaga y regresa a stby. Si hay +B 113v. Tengo voltajes en capacitores de entrada y salida de fuente, sin embargo se comporta como si tuviera corto o se protegiera. Ya revisé todos los componentes involucrados en fuentes y aprentemente todo esta bien, es por eso que solicito de su ayuda para afrontar este servicio, gracias de antemano.
laclinicatvsa
Hola se fijo en la etapa del vertical
Gracias por responder compañero, el vertical es el LA-7845, de 7 pines con estos voltajes, no he podido comparar su exactitud ya que el diagrama no los muestra y la hoja de datos tampoco: 1.- gnd, 2.- vert out 14.93v.; 3.-Output stage vcc 31.70v; 4.-Non inv. intput 15.54v. ; 5.- Invert input 15.68; 6.-Vcc. 32.47v. ; 7.- Pump up out .0v.....espero comentarios.
Espero más comentarios. gracias.
laclinicatvsa
haber desuelde la entrada al flaiwat y coloque un foco de 100w o 75w enparalelo con el capacitor del +b y des power y vea como se compórta la fuente en consumo tambien fijese todo alrededor del horizontal como capacitores diodos y tambien saque el yugo seria la ficha el que esta en la placa y pruebe sin yugo haber si queda encendica
Amigo: lacilnicatvsa revise componentes asociados al tsv, incluso cambie el TSV y nada. amigo parece que estamos hablando de aparatos diferentes, este es un tv de retroproyección y lleva 3 cañones, por lo que no podría sacar el yugo a cada uno de ellos. He pensado hacer esa prueba del foco, pero precisamente por ser un tv de retroproyeccion no sé si pueda dañar otros componentes. Acepto sugerencias, gracias.
laclinicatvsa
hola hay posilidad de que saques una foto y lo veo
