Saludos colegas….
Me llego este televisor que al inicio no encendia, apos revisarlo me encontré con el transistor de salida horizontal en corto, y un capacitor del filtrado del +b inflado, luego de cambiarlos, le probe si la fuente regulaba estaba bien con 95v entonces le conecte el tv el mismo al instante de encender se hizo un chisporreo en la flayback, que cagad… bueno por suerte tenia una aca en desuso del mismo chasis, menos mal, le probe y el tv ya enciendio con imagen y color y audio, tenia unas liñeas blancas en la parte de arriba de la pantalla,por desgaste de los capacitores electrolíticos de la etapa vertical, los cambie a todos, y la falla se corregio, quedando el tv funcionando varias horas aparentemente bien, luego me viene la sorpresa, se apago bueno pensé que una simple regulagen en el potenciómetro del escrem resolvería, pero no, entonces entre en el menú service y me salió un error 11 como ya me había sucedido esta falla antes pensé que se trataba de un desgaste del tubo, le hice un circuito para engañar la protección colocando 3 diodos 1n4148 pero no resolvió,entonces me concentre en la placa del crt como indica la falla del error, y para no estar cambiando componentes, le cambie directamente toda la placa, y al probar veo que sigue la falla, les agradecería cualquier ayuda con esto.
Desde luego muchas gracias.
