buenas noches colegas tengo este tv con la falla que enciende y a los dos cegundos seva la imagen presentando lineas de retraso que apenas se ven por favor si alguien a resuetto esa falla le agradesco su ayuda
amigo cambia los transistores amplificadores de colores.
los 3 que están en la plakita que va conectada al tubo del TRC.
y revisa bien si las resistencias están en buen estado.
resorda todo.
salu2....
buenos dias colega ya solusione la falla despuies de revisar la placa comense a medir el voltage del micro y encontre el transistor 602 c1815 dañado lo cambie y el tv gfunciono correctamente gracias por su ayuda colegas.....
Has encontrado la falla. Felicitaciones si quieres cerrar la pregunta puedes ir a
comunidad y pedir que la cierren sin dar solución a nadie. En cerrar mi pregunta.
Si crees que alguien te oriento a llegar a esa solución valora.
Por mi parte me alegra que hayas compartido como has resuelto el problema.
gracias colega buenos dias si gracias a todos los que me ayudaron a corregir esta falla el tv se apagaba y y volvia a encenderlo se apagaba leuego me di cuenta que el tubo o cañon de la pantalla quedaba encendidoy revise el abl del flyback yel voltage estava bien crei que faltava brillo luego busque el voltage de el micro y tenia los 3.3 voltios segui revisando y el transistor 602 que es un c1815 estaba habierto lo cambie todo comenzo a funcionar bien buenas tardes
