TV Premium PSL2100J chassis T88-D01 con linea vertical
Ali Hernandez
Saludos. No consigo diagrama de este TV. La salida N451 vertical esta quemada y no se logra ver su codigo o referencia. La resistencia R461A igual quemada (abierta) y no se distinguen los colores. Favor, me puedan suministrar las caracteristicas de estos elementos. Al igual si pueden suministrar el diagrama. Gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
A ver esta imagen..
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Fijate si es este amigo, espero que si https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/19818/
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Es este:
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
El link de DESCARGA DIRECTA del diagrama envíado por Tecno Hogar abajo.. https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/19818/chk,ce8d540d00b7c0212474c5c5bcc4b7d5/no_html,1/
Ali Hernandez
[quote="CESAR ALEX"]A ver esta imagen.. [/quote] Gracias. Este tiene bastante similitud. El tv mio usa en fuente primaria str w6554a y TH D1555. Aqui no aparece R461A y al parecer el vertical es el LA78041. La pantalla del TV es plana.
Ali Hernandez
[quote="CESAR ALEX"]A ver esta imagen.. [/quote] Saludo. No es igual, similar. Mi tv usa str w65554a en fuente primaria
Ali Hernandez
[quote="TecnoHogar"]Fijate si es este amigo, espero que si https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/19818/[/quote] Es similar. Difiere fuente primaria y nomenclatura. No aparece R461A. Al parecer el vertcal es La78041. La pantalla del tv es plana
Ali Hernandez
[quote="TecnoHogar"]Es este: [/quote] El chassis es identi a este
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
 CI ( N45 1) vertical STV 8172 Resistencia R461A de 1 ohms a 2 w. Aquí la información: http://distelapaseo.blogspot.com.ar/2012/06/mitsui-mtv2112pfu-linea-horizontal-en.html
Ali Hernandez
La verdad es que se ha hecho dificil conseguir el diagrama exacto de este chassis. Pero quiero asomar mis deducciones: La resistencia R461A esta en serie con los 27 Voltios de la fuente para alimentar al vertical, por lo que debe ser una resistencia fusible de 1 Ohm/ 2w y por ser plana y de 21 pulgadas la pantalla el vertical debe ser el LA78041. Favor digame su opinion
casamayor2014
Amigo tengo esa tarjeta a la mano, la R461a= 1ohm /2w colores marròn-negro-oro-oro, el vertical es el stv8172, de esta tarjeta necesito tu ayuda?, le faltan los componentes siguientes la R570a, c570, vd581, verificame si existen esos componente en esa tarjeta?, vino sin ellos y la tarjeta no la habia tocado ningun tecnico, por esa duda no la he podido reparar, gracias!!!! de antemano
casamayor2014
casamayor2014
tecnohogar, necesito que me digas los valores de la r570a, c570, vd581, lo necesito colega llevo dias buscando este plano y esta dificil, la foto del chassis es la misma que estoy reparando, gracias de antemano!!!
Dervis jose gomez
hace 6 años
hace 6 años
conseguiste los valores?
ripley3
ripley3
43
hace 6 años
hace 6 años
tengo un chasis igual aqui en la r570 va un puente en la vd581 no la lleva y c570 no lo lleva
adjcp
adjcp
18
necesito el valor de r514 quien me ayuda
