Tv lg trc ultra slim no abre vertical
Eduardo3209
El dia de hoy recibi un tv lg ultra slim 21fu1rl con una falla en vertical la cual era una raya negra horizontal en la parte inferior de la pantalla, de unos 8 centímetros y en la parte superior casi media pantalla con lineas de retorno, cambie filtros y no surtio efecto, note que la temperatura del vertical era muy alta, el disipador estaba muy caliente, reemplace el ic vertical Stv9326 pero ahora no abre vertical, y ya probe con 2 ic. Alguna idea? De antemano gracias por su ayuda
manolo karvalo
hola amigo cuando la falla es vertical se cambian todos los filtros por nuevos y el ic. verti. y cambia el diodo que alimenta al ic. vertical y revisa la resistencia que viene del flayback. saludos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Lo primero que debes hacer es medir alimentación del vertical, e informa
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
La idea es que revises el voltaje de trabajo que tiene que tener el ic vertical y no cambiar piezas por cambiar, ese seria mi consejo,para que tengas una reparacion mas eficiente.
Eduardo3209
He ahi donde esta el dilema, la r311 transporta 24 voltios pero este voltaje se cae casi a cero al salir de la misma, cuando la levanto del circuito el voltaje aumenta, probe los ic vertical en un lg 20cb20a y funcionan, la r311 conduce hacia el pin 1 del ic vertical
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Si antes abria y luego de cambiar el integrado no, quedan dos posibilidades, alguna gota de estaños haciendo corto, o el integrado que vendieron es malo. Por otro lado como dijo el colega no es cuestión de transformarse en "cambia piezas", porque lamentablemente no es un buen negocio, ya que lo bueno de este oficio es el de razonar e investigar. Para ello hacen faltan paciencia, conocimiento, y el menos común de los sentidos, o sea, "sentido común". Ahora vayamos a tu falla: Un integrado que maneja un poco más de corriente, es el LA78041.Que maneja 2.2amp. Más del que tienes colocado. O el LA 78045. Fíjate en los componentes R310, c310 Y c305. Cambia el D301 porque a veces mide bien y trabaja mal. Cuida que el voltaje en pata 2 del integrado no supere 25V, suficiente para 21″. Al encender el tv pones el dedo sobre el integrado para comprobar que no se calienta inmediatamente, lo que indicaría algún otro inconveniente. Comenta
Así es es muy cierto lo que dice el colega tecnohogar, pero seria bueno que nos dijeras el modelo o el chasis que utiliza tu tv porque creo que esa R311 va hacia y el yugo y no alimenta de voltaje al ic veretical.
Pido disculpa al compañero ya vi el modelo de tu tv!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Chasis MC059C Diagrama https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg--21fs7rl-6263/
Julio Ramirez7
hace 2 años
GRACIA AMIGOS POR LA INFORMACION
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Esto es del colega Sergio Linea de alimentación (24v) pin 2 y 6 del STV9326, componentes de esa línea como diodo y capacitores. Verificar el bobinado del yugo.
Eduardo3209
Compañeros que voltaje debe haber en los pines 1 y 7 del ic de salida vertical?
Eduardo3209
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Este es otro LG pero es idéntico, funciona con un LA78040 los voltajes deben ser estos:
Eduardo3209
Compañeros, al parecer este tv fue manipulado por otro tecnico, ya que en el lugar del c322 no halle el capacitor de 10000p sino una resistencia de 20k, lo reemplace y la imagen abrio sin problemas.gracias a todos por sus aportes. Aclaro, el ic con el que llego el tv si esta defectuoso al presentar recalentamiento excesivo y generando lineas de retorno en la parte superior de la pantalla y una franja negra de 8cm en la parte inferior. Gracias
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Me alegro que haya servido los aportes y que hayas solucionado el problema. Hasta la próxima amigo!
Deppe Lucce King
[quote="Eduardo3209"]Compañeros, al parecer este tv fue manipulado por otro tecnico, ya que en el lugar del c322 no halle el capacitor de 10000p sino una resistencia de 20k, lo reemplace y la imagen abrio sin problemas.gracias a todos por sus aportes. Aclaro, el ic con el que llego el tv si esta defectuoso al presentar recalentamiento excesivo y generando lineas de retorno en la parte superior de la pantalla y una franja negra de 8cm en la parte inferior. Gracias[/quote] Disculpen: ¿Cuàl es el "c322" ?... Gracias.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
