*Panasonic CT-G21R falla video
Televisor Panasonic CT-G21R
metabee
metabee
691
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos. Amigos hoy le tocó a mi tv panasonic mod. ct-g21r chasis NA6DV, 1.- Al prenderlo tarda y aparece imagen borrosa y luego luego se aclara viendose muy bien, no se a que se deba esto?. 2.- Al ponerlo en tv/video, se debe poner la pantalla negra u obscura, pero aqui se ve como rojizo y con rayas horizontales leves y tambien del lado derecho se aprecia una franja negra como de 5 cm de ancho de arriba hasta abajo. Si algien me puede ayudar con esta falla se los agradeceré por siempre. Por su ayuda mil gracias.
Juan Mendoza Castillo
hace 18 años
hace 18 años
Amigo puedes tener problemas con algún filtro sobre todo con los que están cerca del fly, tambien checa el valor de las resistencias de esa área, suerte.
