tv daewoo mod. DTQ21Vss1se apaga solo
alcides maldonado
Saludos amigos del foro les comento esta falla de un tv daewoo chasis cn001 de v chip el problema es que se apaga solo ya cambie la resistencias de 0,28 Ohmios chequie el yugo, diodos, horizontal, vertical y se sigue apagando ya no encuentro q revisar hasta cambie el regulador de voltajes y no he podido dar con esta falla q ya la habia solucionado antes cualquier ayuda se los agradecería
luis tartaglia
hola- aqui el diagrama- https://www.elektrotanya.com/daewoo_chassis_cn-001_rp20c60b_sch.pdf/download.html
luis tartaglia
comenta voltajes electrolítico principal salida de +b- cuanto tiempo dura prendido- no comentas si se apaga con antena colocada o no- si logra tener audio- que pruebas realizaste-
alcides maldonado
gracias amigo luis el voltaje del b+ 110 voltios el diagrama lo tengo todos los voltajes segun el diagrama estan ok
alcides maldonado
para que pueda quedar prendido tengo q bajarle el screen amigo casi al maximo
luis tartaglia
lo que tiene que hacer es colocar el tester en +b donde mide 110v y no lo retire de allí - y ve aumentando el scrin de a poco para ver si ese no se reduce- comente resultados- verifique si el tv tiene control de OCP- según diagrama +b es de 115v- luego de hacer esa prueba coloque el tester en el electrolítico C 816- comente tension-
leonardo lealtecnico
hola amigo , te cuento yo tenia esa falla en un tv del mismo modelo, cambie filtros de seccion vertical y resolde ,flyback y zona de alto voltaje ,,,,espero que te sirva de algo
franklin  j   rodriguez
[quote:a210bbb734="a.a.m.m.69"]gracias amigo luis el voltaje del b+ 110 voltios el diagrama lo tengo todos los voltajes segun el diagrama estan ok[/quote:a210bbb734] aqui en venezuela esos chasis daewoo trabajan el +B con 133v y lo dice el mismo chasis al tener 110v esta falta de voltaje cambia los filtros de +B esos de 160v100mf pruebas y comenta si el voltaje sube
[quote="angel rodrigueztecnico"][quote="a.a.m.m.69"]gracias amigo luis el voltaje del b+ 110 voltios el diagrama lo tengo todos los voltajes segun el diagrama estan ok[/quote] aqui en venezuela esos chasis daewoo trabajan el +B con 133v y lo dice el mismo chasis al tener 110v esta falta de voltaje cambia los filtros de +B esos de 160v100mf pruebas y comenta si el voltaje sube[/quote]
luis tartaglia
https://elektrotanya.com/daewoo_dtq-14vx_jx_ux_chassis_cn-001n.pdf/download.html
luis tartaglia
hola angel- pensemos juntos- +b 110v- como tendría que verse la imagen - tanto vertical como horizontal- ( debe ser que se ve bien , motivo que el posteador no comento nada ) que opinas ? encima para el es basura mi aporte y mis preguntas - por calificar como comentario- y no respondió nada al respecto-
esos chasis trabajan con 133v al tener 110v puede ser que tengas un transistor que entrega 8v al chip y por eso se protege y no deja llegar al +B a 133v ya me a pasado esa falla sigue asia a tras este pin te encontraras con 2 transistores uno de 5v y otro de 8v ese esta malo a un que mida bueno
alcides maldonado
amigo luis le comente q todos los voltajes segun el diagrama estan ok q tengo q bajar practicamente casi todo el screen para q pueda quedar encendido pero no se ve en pantalla logicamente se pone oscuro probe tambien con otra pantalla y la falla sigue igual cambie tambien el llugo y nada
alcides maldonado
otra cosita ninguna de sus respuestas son basuras simplemente por no valorarlas como solucion o asistencia a la solucion sirven de mucha ayuda para mi como para los otros participantes del foro si su intencion es acumular puntos por valoraciones lo felicito es su forma de pensar q tenga un maravilloso dia y disculpeme haber no respondido a tiempo ya q aparte de tener un pequeño tallar de electronica, mi trabajo como bombero profesional ayudando al projimo sin esperar nada a cambio me exije tiempo y dedicacion quedando solo la satisfaccion de ayudar valga la redundancia con la bendicion de dios me sobra en la vida mil disculpas. atte alcides maldonado
franciscocabarcas
Buenas tardes amigo, cambia el Fly Back y me comentas
luis tartaglia
[quote="a.a.m.m.69"]otra cosita ninguna de sus respuestas son basuras simplemente por no valorarlas como solucion o asistencia a la solucion sirven de mucha ayuda para mi como para los otros participantes del foro si su intencion es acumular puntos por valoraciones lo felicito es su forma de pensar q tenga un maravilloso dia y disculpeme haber no respondido a tiempo ya q aparte de tener un pequeño tallar de electronica, mi trabajo como bombero profesional ayudando al projimo sin esperar nada a cambio me exije tiempo y dedicacion quedando solo la satisfaccion de ayudar valga la redundancia con la bendicion de dios me sobra en la vida mil disculpas. atte alcides maldonado[/quote] hola- de por si no es fácil muchas veces reparar un tv estando frente al mismo como lo esta usted- como le esta pasando- motivo por el cual pide ayuda- no puede solo- cosa que muchas veces me paso a mi- imagine, cuanto mas es para nosotros que estamos tratando de ayudarlo del otro lado de una PC- y sin recibir nada a cambio tambien - motivo que le pedí mas informe del estado del tv, así hacerme una idea , de la falla y como encararla, mas allá que muchas veces puede estar acertada o no- si no da mas datos como ayudarlo- como ubicarnos en la falla- esto se hace hace paso a paso- así se desarrolla bien el tema- nadie le dirá cambie eso o haga esto otro- y guauuu problema resuelto- ni con la bola de cristal - seria una brutalidad, de mi arte- ni siquiera comento si el diagrama corresponde o no- no me diga que no lo pudo hacer- así trabajamos en forma conjunta con los demás técnicos- cuantos mas vean mejor - 2 ojos ven mas que 4- lo que yo pregunte, sugerí, -- que usted califica como comentario - tenia que aver aportado en su pregunta , esa es su tarea no la mía-medidas de tensiones , cosas que controlo, si hizo repaso de soldadura, inspección ocular de componentes , etc- es la reglas del foro, no mías , debe saber las mismas- así cuando tenga otro problema detalle bien la falla acompañado con Nº de chasis - y todo lo realizado- si estoy tratando de sofocar un incendio y le pido ayuda por cualquier medio, mínimo , tendría que describirle bien el escenario del mismo- aun así seria muy difícil sofocar el mismo-, seguro entenderá - bueno lo mismo nos pasa a nosotros que queremos ayudarlo- y con respeto al punto que busco no hay comentario- usted se formo una idea sobre mi persona- soy un busca puntos- estoy esperando y no sabe como el nuevo yoreparo- así calificamos a los posteadores como usted- a los técnicos participantes - y a los busca puntos- como yo-
alcides maldonado
saludos a todos buen dia amigo luis medi el voltaje como me sugirieron casualidad me llego otro daewoo de la misma placa y modelo estoy comparando mediciones de componentes uno tiene 130 voltios en el +b el q no he podido sacarle la falla tiene 110 voltios cambie la r814 por una nueva, cambie el flayback y sigue igual me comento el sr que me enseño algo de electronica q a veces la falla la produce el strw 6553 voy hoy a lara a comprarlo nuevo ya que no lo tengo a la mano si logro solucionar les aviso gracias por su ayuda q me ha servido de mucha ayuda su amigo alcides maldonado
alcides maldonado
esta falla la solucione luego de tanto revisar cambiando el regulador strw 6735 gracias por sus comentarios y ayudas
