Tv Konka k1418 con linea horizontal en la pantalla
Televisor KONKA K1418
Eduardosantiago2017
Hola muy buenas tarde a todos.soy estudiante en electrónica y tengo un tv konka modelo k1418 con problema de enciende y se escucha pero persiste una linea horizontal en la pantalla. el integrado vertical original es el cd7830 lo remplase con el integrado la7830 tiene voltajes bueno en casi todas sus terminales menos en la pata 2 d la salida vertical debería tener 13v cuando en la placa mide 2.3v..estaré agradecido con su gran apoyo cómo siempre lo he tenido de parte d ustedes muchas gracias..
floro2862
floro2862
194
sigue quien alimenta es ic el choper o el flabak
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Hola amigo estos son los voltajes del LA7830 verificar si los hay 1. -13 V 2. 0 V 3. +13.3 V 4. +12.2 V 5. -12.1 V 6. +13 V 7. -11.1 V Comentar resultados ok. saludos
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Rectifico pin. 4 . -12.2 V OK. negativo no positivo ok. saludos
Eduardosantiago2017
Hola buenos días amigo gracias por su apoyo y tiempo nuevamente..y bueno la alimentación viene del chopper y los voltaje que usted m dice ninguno coinciden.. Los voltaje que dice el diagrama son 1)0v en la2)13v en la3)25v en la4)0.8 en la5)0.7v en la6)24v y en la7)1.5v casi todos están presente en el impreso menos el d la pata 2 que tiene 2.5v [/list]
luis tartaglia
hola- aporta el diagrama-
Eduardosantiago2017
Hola buenas tarde la verdad tengo el diagrama físicamente en mis archivos no los tengo se lo quería mandar por una foto pero no se ve bien..igual intentare de como enviárselo por este medio...todas maneras se consigue buscándolo por internet Konka k1418 en caso que lo busque y muchas gracias por su tiempo mi pana...
Eduardosantiago2017
Hola buenas tardes a todos los presente de esta fabulosa pagina.y mas a los que se toman el tiempo en ayudar. tengo una duda con esta falla..en el diagrama m indica que la señal que sale del jungla al vertical tiene que ser de 0.9v y en si cuando mido mide son 4.5v sera que al dar ese alto voltaje al vertical el jungla estará dañado?? gracias de antes manos a todos y espero su gran ayuda buenas tardes
luis tartaglia
mide con cuidado las tensiones en cada pin del IC vertical y cometalas- veremos si están correctas según diagrama-
luis tartaglia
fíjate tambien si lleva una llavede servicio- si esta esta trabajando bien - y muevela asía el otra posición-
Eduardosantiago2017
Hola buenas tarde amigo..muchas gracias por su tiempo y apoyo.. Y ok est a bien cuando aga las prueba con todas las posiciones del servicio de llave estaré comentando sobres los voltajes presente en cada pin..gracias buenas tarde saludos........
Eduardosantiago2017
Hola muy buenas tarde compañero espero que este bien..y bueno volviendo al tema efectúe las prueba con todas las posiciones de la llave y todas dan los mismo valores en el uno que es la tierra 0v dos 0v tres 24.1 cuatro 1.3 cinco 1.5 seis 25v siete 0v lo que si m fije que el integrado se calienta súper rápido q calienta todo el disipador enseguida tambien..muchas gracias por su gran tiempo...
Eduardosantiago2017
Eduardosantiago2017
Pero otra cosa también m fije yo mi pana tengo 3 integrados nuevos de ese mismo valor los coloque para ver si había alguna diferencia y nada.. solo que ningúnos coisiden con los mismo valores al colocarlos..porque sera eso ???y gracias nuevamente por su tiempo y cooperacion saludos....
luis tartaglia
hola estas trabajando con este diagrama ' https://elektrotanya.com/konka_k5488b_k2169_k1728_k1418_k2168_k1428_k1998_sch.pdf/download.html
luis tartaglia
aquí el IC vertical y sus tensiones-
Eduardosantiago2017
Hola buenas tarde compañero y si eso es correcto con ese mismo diagrama es que estoy trabajando..y los voltajes que les indique son los que tengo presente aquí en en el impreso..nosé si es que los verticales vinieron con defecto o que pero lo mas extraño que cada unos de los que tengo aquí dicta un voltaje diferente...
luis tartaglia
si te fijas en el pin 2 debes tener 13v y en tu medición anterior te da 0v- sigue el impreso controlando que no este cortado , soldaduras y componentes dañados- el S 301 lo moviste'
Eduardosantiago2017
Hola buenos días amigo gracias por sus respuestas y accesorias y paciencia y esta bien seguiré chequeando todos los componentes pista soldaduras y estare comentando que resultados nuevos hay...muchas gracias saludos muy buen día....
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Canbia todos los filtros asociados al ic vertical. Revisa los diodos asociados. Comenta como vas suerte
Eduardosantiago2017
Hola buenas tarde compañero..y ok esta bien gracias cuando efectúe el proceso comentaré los resultados y probaré con otro integrado nuevo por si a caso este se allá saturado cuando se calentó en exceso cuando lo coloque. D verdad muchas gracias por su uyuda y cooperación... Buenas tarde
Eduardosantiago2017
Hola buenas noches a todos los integrantes de esta comunidad.. disculpe la ausencia xq tuve un inconveniente..y volviendo al tema ya cambie todos los filtros y coloque el ic y ya abre la imagen pero el ic se calienta en exceso y al rato de estar encendido x lo caliente se quema el ic...alguien m podrá decir el xq sera esa falla gracias..espero su cordial ayuda saludos...
manolo karvalo
hola. eduardo cambia el diodo que alimenta al ic. vert. puede tener fuga aunque mida bueno. saludos
Eduardosantiago2017
A ok muchas gracias Manolo x tu tiempo cuando logre cambiarlo comentaré los resultados muchas gracias y buenas noches saludos...
Eduardosantiago2017
Hola buenas tarde a toda la comunidad..le escribo para informarle sobre el resultado del diodos que indico que cambiara.y al cambiarlo sastifatoriamente todo funciono correcto la verdad gracias a todos los que asistieron a la solución de este problema...saludos a todos los presentes...
manolo karvalo
amigo. gracias a Dios que seguiste las indcaciones y solucionaste la falla. te felicito y un saludo hasta la proxima. saludos
