tv samsung ct5038cv no hay imagen ni sonido
raf_mij
raf_mij
79
buenas amigos si me pueden ayudar con esta falla ese tv samsung me llego con la pantalla reducida de la parte de abajo y a otra parte se veia pero imagen ovalada, hice a revision visual y mediciones de los condensadores y me encontre con 8 condensadores desvalorizados y procedi a cambiarlos son los sguientes: c304, c309, c310, c311, c409, c413c, c110, c412 , se los cambi y ahora el tv no enciende no hay imagen ni sonido,los voltajes del +b 127.5v, 11.9,
tico eléctronic's
amigo los condensadores que reemplazó fueron cambiados por nuevo???? son polarizados???? los cambió por el mismo valor que los originales???? salu2.....
raf_mij
raf_mij
79
si amigo los cambie por nuevos y su mismo valor
josue gonzalez777
verifica que las soldaduras no esten unidas a otros puntos suele pasa en espacion reducidor y verifica que no esten invertidos los condensadores
tico eléctronic's
colocale los que tenia primero a ver si el tv enciende como antes...
raf_mij
raf_mij
79
eso fue lo primero que verifique que no estuvieran invertidos.
josue gonzalez777
bueno pero las soldaduras pueden causar esto revisalas bien y abisas
MAKESI2013
amigo intenta cambiando el ic vertical.
raf_mij
raf_mij
79
si ya cheque las soldaduras y estan bien
franklin  j   rodriguez
yo e comprado filtros y antes de montarlos los mido y salen desvalorizados y los e montado y me dan fallas puede que algun filtro nuevo este fuera de valor o varios de ellos como dijo el amigo , monta los filtros viejos a ver si sale igual o si tienes como medir los nuevos con capacimetros midelos y sales de dudas
raf_mij
raf_mij
79
angel ya lo hice monte los que el tenia anteriormente y no enciende se escucha el rele cuando entra pero los filamentos no prenden y la pantalla se carga por el chupon de flayback por que al descargarse siente una buena descarga.
en estos momentos que voltaje llega en +B en stambay y despues de darle power y comenta si
raf_mij
raf_mij
79
en +b hay 125v
raf_mij
raf_mij
79
en +b hay 125v
jorgegir
jorgegir
593
medi si tenes los 200 v en el zocalo, la tension de filamento y si esta bien subi el screen
alcides alvarez
Verifica que ninguno de esos condenzadores esten alrevez y verifica que este llegando el voltaje desde elflyback conocido como HEITER.
raf_mij
raf_mij
79
ok amigos ya rebice todos los condensadores y no estan al reves estan bien y ya proble subiendo el screen y nada,el voltaje es de 180v como dice el diagrama solo note que hay un voltaje de 12v que viene al sintonizador y solo hay 8,5v
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Puede explicar donde toma esa tension de 12 volt "que viene del sinto" según Ud. Porque del sintonizador no sale ni llegan 12 volt.
raf_mij
raf_mij
79
bueno te dire tengo la plca en mis manos y trea un impreso en la tarjeta asi 33v , 12v y 5v eso es lo que esta aqui y me parece extraño que en realidad el plano no aparecen esos 12v
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Informa exactamente en que componente están o tendrían que estar los 12 Volt, o en que pin del sintonizador
raf_mij
raf_mij
79
ok disculpa te dije el orden mal viene asi 33v lo sigue el ping de 5v y despues viene el de 12v asi en este orden estan y despues viene sda y scl
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
De todas formas no creo que tenga nada que ver con tu falla por ahora.
Clailtom
Disculpen me entrometa pero alguien me puede ayudar con mi pregunta no puedo mandar mensajes pribados
raf_mij
raf_mij
79
ok amigo muy buena tu explicacion la pondre en practica gracias tecnohogar
jorgegir
jorgegir
593
si hay 180v significa que hay oscilacion horizontal, medi el filamento del tubo o la resistensia en serie a este, al subir el screen aunque no tengas video se tiene que ver las lineas de retraso del barrido
yoelsi
yoelsi
415
amigo me podrías indicar el chasis del tv
raf_mij
raf_mij
79
amigo tengo dos chasis aqui de samsung y el que esta operativo dice chasis k15a y este tiene impreso k1 y en la parte mas abajo tiene un 8
raf_mij
raf_mij
79
buenas jorgegir ya intente por screen y no hay nada pura pantalla negra.
yoelsi
yoelsi
415
hola amigo saludo desde Venezuela revisa esta dirección suerte http://electronicosmx.net/index.php/notas/tv/130-modo-de-encendido-del-tv-samsung-chasis-k15a
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Protección por rayos X Para prevenir una emisión de “rayos x” dañina para el usuario, se implementa la protección de RX tomando una muestra del voltaje generado para el filamento (heater), dicha muestra es rectificada y filtrada por DX02 en conjunto con CX03 y aplicada al emisor de QX01, el cual se encuentra cortado, debido a que el diodo zener de 6.2v en su base está bloqueado. Si el voltaje se llega a incrementar, la caída de voltaje generada es suficiente para poner a conducir el diodo y poner a conducir al transistor, lo cual lleva al colector un nivel de voltaje alto, el cual es aplicado al pin 29 del circuito jungla.-- Cuando se da la orden de encendido al TV ya sea por el teclado frontal o por control remoto el micro recibe la misma por los pines 10 (KEY IN2) o 36 (IR-IN) respectivamente, y responde con un alto en su terminal número 18 el cual se dirige al multi-regulador. Es importante revisar este nivel de voltaje pues si el mismo no se está generando, el televisor nunca encenderá por lo cual habría que medir las condiciones de trabajo del micro (b+, reset, clock, ground) y corregir lo necesario para seguir en la reparación. El pulso alto que llega del micro, entra al multi-regulador IC802, con lo cual habilita la salida de 9 voltios por el pin número 8, este voltaje se dirige hacia los terminales 9, 18, 26 y 46 del circuito jungla IC201 KA2163B con lo cual entran a funcionar los circuitos internos del mismo el cristal X202 empieza a oscilar y aparece la frecuencia de oscilación por el pin número 32 que se dirige hacia el driver y de ahí al transistor de salida horizontal para que encienda y trabaje el televisor, si en esta última etapa no hay ningún problema. Este es básicamente el sistema de encendido del televisor Samsung chasis K15A, algunas pruebas que se pueden hacer serían las siguientes: Si ya se tiene operando la fuente y esta entrega los dos voltajes primarios necesarios (125V y 12 V) en stand by, y de ahí los 5 del multi-regulador se tiene que medir la sección de horizontal a fin de descartar algún posible daño en ella, esto ya es a opción del reparador, puede quitar el flyback y llevarlo a probar o si tiene instrumental de reparación hasta podría hacer una prueba rápida sin quitar el flyback y descartar algún daño en esta etapa, comprobar el valor correcto de los capacitores de sintonía y verificar las condiciones de trabajo del transistor driver y del transistor de salida horizontal, si todo esto está correcto, se puede entonces realizar una prueba para descartar problemas en la sección de deflexión. Conectar en serie entre la línea de B+ y el flyback un foco de 100 watts, ir a la fuente y levantar un extremo de la resistencia R927 que viene del micro y aplicar en este punto el voltaje proveniente de la línea de alimentación de 5V del micro, al aplicar este voltaje al pin 4 engañamos al multi-regulador, este trabajará y entregará voltaje como se describió anteriormente. Si todo está bien, el televisor encenderá y habrá rastro en pantalla, obviamente sin imagen ni audio, pues no habrá control, pero si esto se cumple, entonces nuestras sospechas deben recaer en el circuito del microprocesador pues no se está generando el pulso de encendido. Ojala te sirva amigo!!!
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Amigo informa la tension de Screen de tu TV, capaz que no tienes esa tension, por estar malo el flyback o malo el capacitor tipo moneda que desacopla a chasis. Informa
