problema con un tv lg 29 pulgada
guancho jean
Buenos dias amigos del foro necesito de su ayuda ya que me llego ami taller un tv de la marca lg el cual me llego con el flayback en corto y sin el trh puesto osea este tv viene de otro taller y no trajo el trh puesto el cual no se cual ponerle el modelo es RP-29FD60f Chassis.MC-049A Usa el vertical.TDA4863AJ Yo le avia puesto un thr D2627 y el flayback nuevo y el tv me funciono bien pero con raya horizontale en la parte de arriba pence que era el vertica pero canbie todos filtro de esa area y nada sogue con la misma falla procedi a medir voltaje en los pines del mismo integrado y donde tiene que aver 14+tiene 10v y donde tiene que tener 14- tanbien tiene 10v osea los voltajes estan caido procedi a medir el diodo rectificador porque ese voltaje viene del flay y tanbien tengo ahi 10v y procedi a medir todos los voltaje que salen del flay y me consigo que todos los voltaje que salen del flay estan caido esto son los voltaje que estan en la placa Donde dice 14v+ tengo10v- 14v- tengo10v- 200v tengo 140 y donde dice 28v tengo 20v mi pregunta es sera el flay que vino defectuoso o es trh que me causa esa caida de tencione.cualquier ayuda muy agradesido saludo
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Flyback original es: 6174v-5003r y en el diagrama también figura el 6174v-5003L
laclinicatvsa
y su horizontal calienta rapido otra cosa a los costados se ve como achicado o normal
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Ojo también va el terminación "A" pero es para Flat. Y el terminación "C" para normal. Todos para 29 pulgadas......
laclinicatvsa
midio su fuente en el +b cuantos voltios hay
guancho jean
Saludos compañero el flay que trajo es el 6174v-5003B y asi mismo lo compre y el tv seve inchado a los lado y si el trh calienta como ya le avia dicho como no savia cual era el original que trae le puse el d2627 ya le paso unas foto para que vean la falla del mismo
guancho jean
Si compañero medi en +b y tengo 110v y en memoria 5v saludos[/code]
laclinicatvsa
si puede ser por el horizontal no es el mismo por esa causa debe calentar y se ve los costados achicados no lo use mucho asi va a quemar el transistor horiz el colega tecnohogar debe tener quizas el circuito y asi ver el transistor horiginal si es el mismo o no saludos
guancho jean
laclinicatvsa
110v para una tv de 29 pulgadas es bajo tine caida de tension bueno rodo puede ser causante por el horizontal veremos si alguien sabe que exactamente lleva
guancho jean
laclinicatvsa
si amigo ya con la tension de 110v ya te dice todo es bajisimo por esa causa se debe ver asi y otra cosa el horiz calentar mucho rapido no deberia ser espere a ver si alguien posee el circuito y ver si dice el transistor original que lleva
laclinicatvsa
tengo aqui un lg 29 pulgadas espere un momento lo voy a destapar y ver que lleva no es el mismo modelo pero igual te servira ya que es de 29
guancho jean
laclinicatvsa
este tv que tengo lg 29 lleva c6090 y es un transistor horiz chico fijese si tiene uno pruebe
guancho jean
Ok compañero muy agradecido por su ayuda osea el flayback esta bien el problema es trh compañero
laclinicatvsa
capas amigo yo te di un dato de un lg 29 que tengo y tiene ese transistor puesto es un tv lg nuevo eso con modo servis y slim
guancho jean
Horita en mi taller no poseo ese trh tengo uno pero es C5386 y es grande compañero servira digame compañero saludos
laclinicatvsa
guancho seria bueno de su parte de pedirle al colega tecnohogar el circuito a ver si lo tiene y colocar el original el yo le pase no es de la misma tv es de un tv 29 lg pero otro modelo
guancho jean
Le comento compañero que le quito el trh y tengo los mismo 110v en+b no varia en nada el voltaje saludo
laclinicatvsa
fijese tambien el capacitor del +b
guancho jean
Saludo compañero tecnohogar si pudiera facilitarme o decirme cual es el trh original que lleva este modelo de tv lg se lo agradeseria mucho ya que yo no lo saludos
guancho jean
Compañero digame cuanto es lo maximo que tengo que tener en +b en este tv digame colega
guancho jean
Tengo filtro principal 167v y +b 110 sin el flayback y el transistor horizontal yo quiero saber cuanto es +b de este tv
guancho jean
Buenas tardes compañero quisiera saber porque no me an ayudado mas en esta repatacion ya que en verdad necesito de su ayuda para esta reparacion ya que si yo dupiera cual es la falla no acudiera a ustedes yo e reparado muchos te tv gracias a su ayuda saludos
laclinicatvsa
hola amigo lo que sucede estuve buscando el diagrama y no me aparece y no te quiero decir cosas que no sean correctas bueno tienes que esperar un poco ya vamos a conseguir el diagrama seguro algun colega lo poseee y dara saludos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Acá esta el diagrama, espero sea este: http://monitor.espec.ws/files/ch.mc-049a_745.pdf
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
El TSH que lleva es el "2SD2689LS" 1500 VOLT 10 A 35 w El que Ud. uso es de: 1500 V 6 A 30 W Hay diferencia, sobre todo en Corriente de Colector. Este TSH 2SD2689LS ¡NO! dispone internamente de resistor entre B-E ni tampoco de Damper entre C-E de manera que considero al J6810A como un buen substituto, también puede utilizar al 2SC6090LS,, BU1508AX, 2SC6091, 2SD2581, 2SD2646, MD1802FX, ST2310HI, BU2525AX, BU2527AX, BU2725AX, BU2727AX,...
laclinicatvsa
bueno saludo tecnohogar ahora mano a la obra comiensa por conseguirt el transistor que corresponde porque tambien tiene mucho que ver en el funcionamiento de la tv saludos
guancho jean
Muchas gracias tecnohogar por tan valiosa informacion ya voy a ponerme a trabajar saludos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Aclarado estos temas, debo informar que la tensión de +B de este chasis es de "110 volt". O sea que el + B es correcto. La falla que se ve corresponde a defecto en el vertical. Lo que extraña es que se dice que las tensiones a la salida del flyback están todas reducidas. Por otro lado empezaría por reemplazar filtros vertical incluso los de alimentación de -14 +14, y el C304 de 100 Uf X 35 Volt, también probar con un TDA 4863A de salida vertical, y reemplazar filtrado de las salidas de Flyback. Por ultimo, revise el IC 302 (KIA4558) integrado de 8 pines, que no haya exceso de temperatura lo que traería aparejado ese efecto tipo cojín que se ve en la segunda foto. Por supuesto, que lo primero seria como dije el filtrado, y ver donde esta el problema de bajas tensiones salida flyback, ya que el +B de 110 volt es correcto. Por eso te envío copia fiel del Flyback que debería llevar: Si el fly es diferente puedes empezar por esto. Comenta
