un tv DAEWOO mod.DTQ-20V1SS 19 pulgadas
nelson digital
saludos amigos colegas tengo un tv en taller presenta lineas de retorno y se ve media pantalla se oye y se ve el video la pantalla tiene intermitencia , le revice condensadores cerca y alrededor del ic verticar LA 7841 ( 7 pines ) el ic vertical esta bueno. es un tv DAEWOO mod. DTQ-20V1SS 19 pulgadas les agradesco su ayuda y evaluacion .
tico eléctronic's
amigo suba una foto del tv en funcionamiento. mencione los voltajes de cada pin del IC vertical. revise bien la etapa vertical. diodos, resistencias, filtros etc... salu2...
nelson digital
amigo velis aqui le envio las imagenes que me dijo la imagen tiene intermitencia tv DAEWOO mod.DTQ-20V1SS ( 19 pulg., ) los voltajes del ic vertical son pin 1 00v pin2 2.12v pin3 0v pin4 1.14v pin5 0v pin6 22.0v pin7 2.30v
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigos los voltajes en el ic vertical están mal revisa los diodos D301 D311 D312
nelson digital
amigo velis revice los diodos que me dijo y estan bien uno es zener otro normal y otro es un puente. se que hay una resistencia que va al filamento pero no recuerdo la ubicacion que afecta en intermitencia de la imagen tuve un caso una vez mas no recuerdo sumado a las lineas de retorno espero su respuesta.tv DAEWOO mod. DTQ-20V1SS 19 pulg.
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo cambia los filtros de bajo valor de 2,2ufx50vol los voltaje están mal como dice un colega tiene que tener 26vol en pin6 y pin2 controla eso y comenta
tico eléctronic's
amigo si no tienes los 27v en el pin 2 y 6 del IC vertical cambia el filtro que filtra ese voltaje y los de la etapa. aquí te dejo una imagen de los componentes que debes revisar y los voltajes que tienen que a ver en cada pin del IC vert. suerte!!!!
nelson digital
amigo velis el plano que me envio no conicide con los componentes del chassis por ejm. el condensador c 310 el enviado es 2200 u x 25v y en el mio 1000 u x 16v igual con las resistencias algunas no son iguales. es DAEWOO mod.dtq-20v1ss chassis.4859814191-00. ah el ic vertical es LA 7841 no tiene el 0 el plano de ud. es LA 78041.disculpe .
tico eléctronic's
aaaa ok amigo tu chassis es CN-001A aquí la imagen de tu IC vertical. menciona los voltajes de cada pin. suerte!!!!
tico eléctronic's
aquí el diagrama. tecnicoreparacion.blogspot.com/2014/01/cn-001a-diagrama-tv-daewoo-dtq-20v1fs.html
