Lg 29FU6RS-L5 no llena la toda la pantalla verticalmente
Televisor LG 29FU6RS
wilsero1221
buen día amigos y colegas me llego este tv lg ultra slim chasis CW62D que no me llena toda la pantalla verticalmente, tanto en la parte superior como en la parte inferior tienen 12cm encogidos, ya he descartado la memoria eeprom, vertical, filtros del b+, al b+ le llegan 106.4 voltios, los condensadores cerámicos (C405=390PF/2KV C463=0.018UF/2KV C407=0.4UF/630V) que se relacionan al vertical, el filtro principal; tambien he revisado las resistencias que van al chroma y todo lo que tiene que ver en ello, no encontrando anomalias, estuve de igual forma revisando el yugo y esta bien, con el tv encendido en cuanto a temperatura todo esta normal, en tanto amigos si alguien tuvo esta falla me quedo en espera de sus valiosos comentarios y soluciones.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Por todo lo que dices, ya solo faltó ESCRIBIR que también verificaste el DÍODO y que estás razonablemente seguro de la perfecta operación del STV-9326 ( IC 301 - IC VERTICAL ). Yo comenzaría por el reemplazo del IC vertical, aunque te queda la opción de entrar a MODO DE SERVICIO y realizar los ajustes del caso.. ¡¡¡Saludos¡¡¡
tecmiller
prinsipalmente resordar soldaduras en frio o cristalizada verificar el buen estado del circuito integrado amplificador vertical y cambiar condensadores electroliticos y resistencias en dicha seccion suerte
sergio santos menbreno
amigo se observa bien centrado el vertical yo opino que entres alos parametros aver que resulta
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Amigo podria ser una funsion en el control remoto.
wilsero1221
ok amigos, les comento que ya hice la parte de entrar al modo de servicio, estuve tratando de darle mas largura a la imagen verticalmente, pero resulta que esta hasta el tope, pues por lo tanto el problema no se trataría de esta parte funcional de modo de servicio. por el momento me faltaría cambiar el ic del vertical, haber si es el del defecto. en tanto les daré mi respuesta ante el cambio q haga.
wilsero1221
Referente a lo que me dice "Tecmiller", ya esa parte la hice, resoldar y cambiar los condensadores tanto electrolíticos como no electrolíticos, y el problema aun persiste.
wilsero1221
[quote:5e2aa93ed8="CESAR ALEX"]Por todo lo que dices, ya solo faltó ESCRIBIR que también verificaste el DÍODO y que estás razonablemente seguro de la perfecta operación del STV-9326 ( IC 301 - IC VERTICAL ). Yo comenzaría por el reemplazo del IC vertical, aunque te queda la opción de entrar a MODO DE SERVICIO y realizar los ajustes del caso.. ¡¡¡Saludos¡¡¡[/quote:5e2aa93ed8] Cesar, a que Diodo te refieres?? a los que van en la parte del vertical o cual??
wilsero1221
[quote:20aa3226f4="luis osestronico"]Amigo podria ser una funsion en el control remoto.[/quote:20aa3226f4] Pues Luis, la verdad no sabría porque no tengo el control original propio del tv, por lo tanto también me faltaría revisar esa parte.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Sí, en vertical ..específicamente D301.. Ya había indicado lo de entrar a Modo de Servicio y revisar y ajustar ( si es el caso ) los parámetros.. Ahora, según tu diagrama, el pulso vertical se origina en PIN 78 ,luego llega DZ301, C308, Q301,R314,R306,R307 y C304, yo sugiero volverlos a revisar. ¡¡Saludos¡¡ Manual de Servicio abajo.. http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_CW-62D_Manual_de_servicio.pdf
wilsero1221
[quote:ad41c89a6f="CESAR ALEX"]Sí, en vertical ..específicamente D301.. Ya había indicado lo de entrar a Modo de Servicio y revisar y ajustar ( si es el caso ) los parámetros.. Ahora, según tu diagrama, el pulso vertical se origina en PIN 78 ,luego llega DZ301, C308, Q301,R314,R306,R307 y C304, yo sugiero volverlos a revisar.[/quote:ad41c89a6f] Compañero la verdad los rectifique, y ahora por ultimo reemplace, todos esos componentes haber si era alguno que se abrian en el momento de recibir su funcion y nada, lo unico que no he cambiado es el q301, voy haber si lo reemplazo por otro ya que no tengo el mismo.
amigo revisa en la parte vertical y el conector del yugo vertical si ay una resistencia 2.2 ohmio rojo rojo platiado dorado revisa un pin de esa resistencia va a tierra negativo renplasala o ponerla en paralelo aver si anplia
wilsero1221
Buen día amigos y compañeros de acuerdo a todo el aporte valioso que cada uno de ustedes brindaron para resolver este problema, pues les comento, al realizar el chequeo de las resistencias que el compañero SERGIO, me indico, teniendo en cuenta que para este modelo no son de 2.2 ohmios sino de 1.2 ohmios como muestra la imagen. pues median perfectamente, entonces decidí reemplazarlas y dicho problema se resolvió. Por ello les agradezco de ante mano su ayuda mutua y dedicación, saludos y que cada día Dios les de entendimiento y sabiduría, para este tipo de trabajo....
floro2862
floro2862
194
eso pasa porque en frio ellas miden bien pero al calentar o se abren o se ponen en corto
Que bueno amigo que ayas resuelto el problema cierra la pregunta
