sanyo clp 6024 vertical
Matias_Santana
Hola colegas, help con este tv. Cambie el LA7837 y nada, cambie todos los electroliticos a la vuelta y nada, enciende, linea de lado a lado, no abre vertical, me podrian guiar? Tengo algo de conocimiento en tv pero no tanto. Gracias.-
laclinicatvsa
hola tenes sonido cuando colocas señal o es linea brillosa sin lluvias
laclinicatvsa
pata 1 del 3837 debe llegar entre 9v a 11v pata13 debe haber 25v y pata 8 tambien 25v hay esos voltajes perdon es la 7837 puse 3837
Matias_Santana
Tengo sonido si, es una linea azul brillante. Ahora medire los voltajes.
laclinicatvsa
mucha vese esto tv trae como una palanquita que tyrabaja con vertical algunos traen 2 y sin querer se cambia de posicion queda cerrado el vertical fijese antes de tocar marque como estan y si no es eso vuelva a colocar en su posicion
Matias_Santana
Pata 1: 8.5v pata 13: 22v pata 8: 22v
Matias_Santana
Hay una palanquita dice - UP - CENT - DOWN. Esta en posicion al medio en CENT, la movi y lo probe y sigue igual.
laclinicatvsa
pata 12 vertical out esa pata va hacia el yugo pata 11 masa pata 2 vertical input entra zeñal del vertical pata 5 tambien entra señal del verticval vsaya mirando resistencias alteradas sigas pistas desde pata 2 o sea cortada resistencias alteradas fijese su coneccion de su yugo del vertical que no este suelto
laclinicatvsa
22v es como bajo pero si tiene otro inegrado vuelva a probar la 7838 tambien funciona
Matias_Santana
Probe LA7838. Sigue igual por lo cual no es el integrado, me dedicare a buscar alguna resistencia o algo, alguna cosa debe estar mal que por eso no me llegan bien los voltajes.
nestor vollmer
podes tener el problkema en el jungla ...si no yega señal no se avrira ...hay un reguador serca del jungla , que le entrga 5 vol ...suelen tener falso contacto .....me paso ...
laclinicatvsa
pero si le colocas señal de cable sintoniza canales tiene sonido
