NO ENCIENDE TV PHILIPS CHASIS L03.2LAA
ELY2015
ELY2015
27
Buenas tardes compañeros. Estuve revisando dos TV Phillips, los cuales me trajo un amigo, diciendome que hubo una alza de tensión en su casa y se le quemaron los TV. Procedí a revisarlos y un de ellos tenía la fuente de poder dañada, Termistor quemado, diodos rectificadores y FET, ademáas de una resistrencia de 100 ohm 1/4 W abierta. Verifique ademas de esto otros componentes y luego remplacé estos dispositivos dañados y el TV trabajó perfectamente. Luego empecé a revisar el otro TV de la misma marca de 14" y con el mismo chasis el cual es el L03.2LAA (adjunto foto de la tarjeta), en este caso reviso la fuente y veo que no hay ningun componente dañado, mido tensiones y observo que están bien, verifico las tensiones del pues del rectificador y del filtro principal de 150 micros y 400 V y está bien, al rededor de los 140 VDC. Luego mido la tensión en el pin 8 de la memoria ram, el cual debería ser de 3.3 VDC y me mide como 2 V pero como si estuviera oscilando, la aguja del multimetro analógico que utilizo permanece en constante movimiento como si fuera un pendulo invertido. Tambien mido tensión a la salida del optoacoplador y me da una pequeña tensión tambien oscilante Por favor, indiquenme si alguno de ustedes conoce que es lo que causa esta falla.
manolo karvalo
hola amigo pero el tea 1506t no lo cambiate y filtros los revisastes. y el tsh saludos
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Si tienes voltaje fluctuante seguramente tienes la fuente dañada aunque no se observen a simple vista elementos defectuosos, coloca una carga falsa en el +B hasta que hayas reparado la fuente, empezando por revisar todos los elementos asociados al regulador
ELY2015
ELY2015
27
Hola, gracias por la pronta respuesta. No he cambiado ese integrado. Pero te pregunto: Como verificar el funcionamiento de ese integrado? para poder descartarlo. El motivo de la oscilación de los voltajes medidos es unicamente causado por ese integrado, o puede ser una de las posibles causas?. .
ELY2015
ELY2015
27
[quote="rogerjosue"]Si tienes voltaje fluctuante seguramente tienes la fuente dañada aunque no se observen a simple vista elementos defectuosos, coloca una carga falsa en el +B hasta que hayas reparado la fuente, empezando por revisar todos los elementos asociados al regulador[/quote] OK. revisaré los componentes que me faltan. Pero se me dañó el Capacimetro y voy a ver si consingo uno para poder terminar de realizar las pruebas. cuando me dices carga falsa, te refieres a colocar bombillos?, de cuantos Watts?
manolo karvalo
amigo ese ic. tea 1506t es osilador saludos
ELY2015
ELY2015
27
[quote:0842742b56="manolo karvalo"]amigo ese ic. tea 1506t es osilador saludos[/quote:0842742b56] OK. ya habia buscado su especificación por internet. Pero como lo pruebo para saber que está bien o está dañado?
manolo karvalo
amigo un ic. no es pocible de medir yo te indico eso porque cuando un tv. no enciende ese ic. y el opto acoplador y otros mas son la causa para que una fuente trabaje biem yo te menciono esos porque tu indicas la revision que has hecho no se si los medistes. saludos
ELY2015
ELY2015
27
[quote="rogerjosue"]Si tienes voltaje fluctuante seguramente tienes la fuente dañada aunque no se observen a simple vista elementos defectuosos, coloca una carga falsa en el +B hasta que hayas reparado la fuente, empezando por revisar todos los elementos asociados al regulador[/quote]. Buenas noches. Amigo, estuve revisando y me encontré con el transistor BUT11APX, indicado en el diagrama adjunto como 7421, el cual es el del horizontal. Lo cambié y luego realicé mediciones de voltajes y ya no estaban fluctuando, el voltaje Vcc en el pin 8 de la memoria (M24C04) ya estaba bien (3.4 V). Pero el tv sigue sin encender. Me podrian dar sugerencias o en que puntos revisar para hallar la falla? Gracias. A parte de esto, por favor puedes indicar como cerrar una pregunta?
leasmacruz
leasmacruz
1.594
como diceaqui el compañera puede ser por el integrado oscilador o también el oscilador ,descarta optoxoplador o algún componente asociado y comenta
Deppe Lucce King
https://www.youtube.com/watch?v=whnTzQNzEE0 https://www.youtube.com/watch?v=8QEdmzIywwg&list=PLYBYXremNGBLpJeoMXIt9U6sGSfPUnGMj&index=5
ELY2015
ELY2015
27
Buenos días. Cambié el integrado oscilador TA1506 y se solucionó el problema. Gracias por su ayuda. Cerrado el caso.
Deppe Lucce King
[quote="ELY2015"]Buenos días. Cambié el integrado oscilador TA1506 y se solucionó el problema. Gracias por su ayuda. Cerrado el caso.[/quote] Y eso es algo; digamos "extrano"... Porque la fuente encendìa y cortaba por protecciòn, segùn dijo arriba <<... y me encontré con el transistor BUT11APX, indicado en el diagrama adjunto como 7421, el cual es el del horizontal. Lo cambié y luego realicé mediciones de voltajes y ya no estaban fluctuando,... >>. Ese es el transistor de salida horizontal y el que se quema en el caso de cortàrsele la excitaciòn o recibir sobretensiones es el FET de fuent, el 7521...
ELY2015
ELY2015
27
[quote="Deppe Lucce King"][quote="ELY2015"]Buenos días. Cambié el integrado oscilador TA1506 y se solucionó el problema. Gracias por su ayuda. Cerrado el caso.[/quote] Y eso es algo; digamos "extrano"... Porque la fuente encendìa y cortaba por protecciòn, segùn dijo arriba <<... y me encontré con el transistor BUT11APX, indicado en el diagrama adjunto como 7421, el cual es el del horizontal. Lo cambié y luego realicé mediciones de voltajes y ya no estaban fluctuando,... >>. Ese es el transistor de salida horizontal y el que se quema en el caso de cortàrsele la excitaciòn o recibir sobretensiones es el FET de fuent, el 7521... Correcto ese FET (7521) también se dañaó y ya lo había cambiado. luego fué que reemplacé el 7421 [/quote]
manolo karvalo
amigo que biem que hiciste lo que te indique de cambiar el osilador tea 1506t. gracias a Dios ya puedes cerrar el post un saludo
Deppe Lucce King
[quote="ELY2015"][quote="Deppe Lucce King"][quote="ELY2015"]Buenos días. Cambié el integrado oscilador TA1506 y se solucionó el problema. Gracias por su ayuda. Cerrado el caso.[/quote] Y eso es algo; digamos "extrano"... Porque la fuente encendìa y cortaba por protecciòn, segùn dijo arriba <<... y me encontré con el transistor BUT11APX, indicado en el diagrama adjunto como 7421, el cual es el del horizontal. Lo cambié y luego realicé mediciones de voltajes y ya no estaban fluctuando,... >>. Ese es el transistor de salida horizontal y el que se quema en el caso de cortàrsele la excitaciòn o recibir sobretensiones es el FET de fuent, el 7521... Correcto ese FET (7521) también se dañaó y ya lo había cambiado. luego fué que reemplacé el 7421 "Correcto" nada. Si como dice hubiera cambiado el FET sin funcionar el TDA1506; es decir sin excitarlo, se le hubiese vuelto a quemar. [/quote][/quote]
