tv daewoo sin audio
garibaldy feliz f.
Saludos mi tv no tiene audio,es un daewoo cn-201 AB.
haltecnico2015
Hola pueden ser los parlantes?
garibaldy feliz f.
Gracias haltecnico, los parlantes estan bien,es bueno que tu veas los detalles en otro post anterior, donde doy detalles.
laclinicatvsa
hola garibaldy seria bueno de su parte de seguir en un post y no abrir varias con las mismas preguntas sobre el mismo tv es para no confundir su reparacion saludos
garibaldy feliz f.
Asi es, gracias laclinicatvsa,saludos
garibaldy feliz f.
Lo que pasa que tengo tremendo error en la computadora y me ha hecho un tremendo lio,con disparetes. No me acepta por la via principal he tenido que dar vueltas para entrar al foro.
laclinicatvsa
estoy mirando aqui tengo un manual de un tv noblex y trae ese integrado de sonido tda 7056 pata 1 no coneccion pata 2 16v pata 3 in entra señal de pre pata4 negativo pata 5no coneccion pata 6 va al parlante pata 7 negativo pata 8 va al parlante pata 9 no coneccion
garibaldy feliz f.
Si, laclinicatvesa,es el mismo, en el primer post que puse ,que no me quiere entrar en la computadora,(se me ha extraviado) yo detallaba lo siguiente: al cambiar el TDA7056, porque se habia quemado al colocarle el nuevo no salio el audio y tome los voltajes de cada pin y me dio lo siguiente: pin 1=n/c, pin 2=14.68volt.,pin3 =A-In,1.03volt. pin4=GND,pin5=1.05, pin6=0.70volt., pin 7=GND,pin8=14.00volt. y el 9=n/c. En el pin 8 ,debe ser salida audio (-).
laclinicatvsa
Pero pata 8 usted tiene 14v me parese que su integrado esta m,al porque esea pata va al parlante fijkese si tiene otro
laclinicatvsa
En el integrado me dice pata 6 a+ pata 8 a - los dos van hacia elparlante
garibaldy feliz f.
Clinicatv,esa es la observacion que tengo pendiente,que el pin8 no debe tener ese voltaje y positivo debe ser negativo(-) su salida de audio.comprare otro para ponerselo luego te comento. Gracias.
laclinicatvsa
Podes sacar el integrado y armar vio una rca ficha con cable largo obvio los cable soda en la ficha rca y las dos puntas quedan libre peladas uno colocas a masa y el positivo colocas en la pata 3 del integtado y lsa rca colocar en algun equipo de musica que tenga auxiliar o en una tv entrada de dvd audio haber si sale el sonido asi ves si tiene pre en la pata 3
laclinicatvsa
Sin puentear nada es para estar seguro si llega el pre a esa pata
garibaldy feliz f.
Colega ,hare la prueba que me recomienda,pero no se porque tienen que llegar 14 volt. y positivo en la salida 8.
laclinicatvsa
Tengo entendido que no deberia salir 14v de la pata 8 es como si estuviera mal su integrado
laclinicatvsa
Porque pata 2 es su alimentacion de 14v a 16v pero no deberia salir 14v en la pata 8 o mida de nuevo esa pata para estar seguro quizas deberia haber pero poco voltaje no 14v
laclinicatvsa
Tengo aqui una placa de un philips y trae ese integrado y pata 8 va directo a la ficha del parlante - y el pata 6 tambien directo pata del ficha pata parlante o sea tiene en este caso solo una ficha
laclinicatvsa
Tengo el circuito del philips en este circuito me muestra que en pata 8 hay 6v6 y pata 6 5v5 asi me muestra en tda 7056 si le sdale 14v en la pata 8 es demasiado cambie ese integrado
garibaldy feliz f.
colega cambie el integrado,y sigue lo mismo ademas hice la prueba con otro parlante con el pin 3 y masa,y sale audio muy bajito como si fuera en audifono muy bajito, tengo dudas con esos TDA,aqui venden mucha carabelita,en la factura primero dice tda 7052 como si fuera el sustitutopero en la capsula del tda dice 7056. marca phillips,.
laclinicatvsa
pero si sale audio en la pata 3 bajito entonce llega pre hay que ver si el integrado es bueno
garibaldy feliz f.
laclinicatevesa,comparando el tda que compre con el original me he dado cuenta ,que el que compre no es original,hay diferencias entre las letras y el sello de Philips. creo que es posible el problema este aqui.Desvinculando el pin 8 lo medi y me da los 14volts. y se calienta mucho, tengo que buscar el original cosa muy dificil aqui en las tiendas,sino,buscare en los chasis viejos donde puede ser que lo tengan. Gracias por tu colaboracion y paciencia ya comentare cualquier cosa que pase. Sigo abierto a cualquier sugerencia.
laclinicatvsa
en tv philips viejo 20 gx 8558 trae ese mismo inegrado de audfio
laclinicatvsa
tambien philips 21gx1865 21 gx1565 14gx1515 14gx1815 20gx1155 20gx1855 todos estos tv traen ese audio
laclinicatvsa
tambien en chasis p-63 noblex 20 tc 697 d 21 tc604 14 tc 605 samsum cn3351v cn 5051v traen este audio
garibaldy feliz f.
Gracias laclinicatvsa, ya copie todos, me queda salir y buscarlo. Hasta el luego.
