Necesito el circuito del TV Noblex 20TC697D
Mario Bonoris
Tengo una intermitencia en el vertical ,se achica la pantalla pero no llega a quedarse sin vertical ,evidentemente hay o una soldadura fria o algún componente del vertical que estará por dejar de funcionar pero no tengo el circuito y no puedo hacer nada -
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: fijate si te sirve este link...pegalo en tu navegador y bajalo... https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/noblex-diagramas-tv/noblex-14tc605-20tc697d-21tc604-chassis-p-63-mono-11114/
neg2013
neg2013
14.048
https://elektrotanya.com/samsung_chassis_p63sa_p63sb.pdf/download.html Visite este enlace, descargue el material, compare, comente si es el que necesita Saludos
manolo karvalo
hola amigo antes que te manden el diagrama puedes comenzar revisando los filtros de la seccion vertical ay algunos desvalorados y resoldando las soldaduras cristalizadas de la placa y si ay filtros defectuosos cambialos. suerte
Mario Bonoris
Muchas gracias a todos ,Manolo si creo que la cosa viene por ese lado ,es tambié mi idea ,pero con el circuito uno se maneja de otra manera .Un abrazo
manolo karvalo
amigo pero el diagrama ya te lo mando un colega. saludos
