tV cce DE 20" no prende
Alberto villarroel
Buenos dias saludos amigos del foro, tengo este tv CCE de 20" cuyo chasis es 34BI. Al tratar de encenderlo el led comienza a titilar, se apaga y se enciende varias veces, pero el tv no se habilita. En +B hay en reposo 97v aproximadamente y cuando se pulsa el boton de encendido llega como a 110v y no es estable. Le cambie el condensador del +B, de 33mf 160v, uno que va cerca del choper de 1000mf 16v, pero la falla persiste. Agradeceria si tienen alguna sugerencia al respecto puedan enviarmela por favor. Gracias
manolo karvalo
hola amigo revisa la fuente. resistencias, diodos, filtros, y el regulador, opto acoplador, y el tsh. puede estar con fuga y ahi antes y despues del choper ay un diodo que se sabe poner en corto y filtros desvalorzados. suerte
Alberto villarroel
Amigo manolo aparentemente en la fuente esta todo bien, estan los 4,5v de stan by, en el +B llegan 97v , pero cuando trato de encenderlo hay como una fluctuacion de voltaje, le desonecte el voltaje del +B y hace la misma falla
manolo karvalo
amigo desmonta el ic. vertical aber si enciende si enciende no lo tengas mucho tiempo en cendido solo para ber y luego lo apagas. suerte
laclinicatvsa
HOLA SALUDOS PROBAste cambiar q804 q802
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola alberto: segun el chassis q, indicas (34BI) 20"...y segun esquema q, tengo a al vista (CCe HPS 2071-chassis 24BI) el (+b) es de (103v)...fijate si estamos en el mismo esquema..ok.. si lo estamos... tambien cambia el C825 de (47mfx160v)...y el C831 de (1000mfx25v)...puedes retirar (momentaneamente) el transistor de sal,hor, Q402 y cargar el (+b) con una lampara de 40w conectada al negativo y positivo de (C829) y ver si se mantiene estable el voltaje del (+b) en (103v) al dar power...mide el transistor Q402 si esta en buen estado.. revisa la etapa vertical...el (C426 y diodo 402) el (C425 y diodo 425) y ver si estan tanto los capa, como los diodos si estan en buen estado... si no coinsiden ambos esquemas lo comentas..ok.. saludos!!
Alberto villarroel
Amigo nicomena2015, hice todas las pruebas que me sugeristes y todas resultaron negativas, cambie los condensadores, quite momentaneamente el ic vertical, pero el voltae continua en 93v y cuando se pulsa el micro de power el voltaje del +B oscila en 70, 85, y 100v. La verdad este aparato me tiene de cabezas
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo alberto: estas seguro q, haz levantado la tension del (+b) q, va a la etapa hor,...puedes levantar una patita de la (FR401) para cortar la tension q, entra al fli-bak.... levanta provisoriamente la tension de los 16v q, van a la etapa de audio.. fijate el Q804 q, trabaja como regulador de los (3.3v) mide si salen x su emisor los 3.3v... si no salen los 3.3v en C851 revisa Q804... cambia el C824 de 1mfx100v o 160v.. el fli-bak esta en buen estado?....(tienes q, tener paciencia)...pues hay fallas q, no son faciles de encontrar....tal vez tengas q, cambiar el (lc802) (TL431) o el optoacoplador lc803.... primero revisa la R816...deve medir (113kohm)...esta R entrega un voltaje de referencia a el TL431 para mantener regulada la fuente en 103v...cualquier alteracion de este valor modificara la tension de salida de la fuente...comenta resultados...
laclinicatvsa
saludos pero cambio los 2 transistores que le he dicho que lo cambies esta bien adelante de la placa esos dos transistores cuando esta mal te hace esa falla cambias y prueba saludos
Alberto villarroel
Buenos dias por favor,a los colegas que gentilmente han tenido a bien ayudarme, les pregunto si es posible conseguir el diagrama de este TV , es para verificar el voltaje y los componentes, porque este equipo ya fue visto por otro colega, gracias
Alberto villarroel
laclinicatvsa
porfavor digame si es igual a su placa tengo aqui tiene un micrijungla de superficie y bien adelante de la placa hay un agujero cuadrado es la misma placa me confirma saludos
laclinicatvsa
y al lado de hueco cuadrado que le dije adelante de la placa al lado de ese hueco esta puesto el transistor q804 y mas adelante el q 802 puede fijaRSE SI TRAE SU PLACA
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: fijate si te sirve este esquema...coplialo y lo pegas en tu navegador.. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/cce-esquemas-tv/cce-hps2071-2688/
Alberto villarroel
Gracias al colega nicomena 2015 por la informacion, ya baje el diagrama, procedo a estudiarlo y luego les comento, igualmente gracias a todos lo que han sido tan amables de compartir su experiencia conmigo
laclinicatvsa
el q802 y el q 804 fijese que no tenga fugas o este en corto si tiene nuevos cambielo porque esos dos componentes flor de baile da cuando esta mal saludos
manolo karvalo
amigo alberto con el digrama primero Dios que la falla la bas a solucionar . saludos
laclinicatvsa
tienes una salida de 103v y otra de 15v esos 15v cuando das power cuanto quedan quedan los 15v o bajan puede comentar saludos
Alberto villarroel
Buenos dias, para el colega laclinicatvsa, que ha insistido en la sostitucion de los transistores Q802 y Q804, le informo que cambie los dos y ahora el led parpadea mas lento y en el +B aparecen por momentos 102,3v pero luego baja a 70 y asi oscila hasta que permanece encendido. De todos modos hay un cambio en la oscilacion del led, revisare de nuevo el condensador del +B
Alberto villarroel
En cuanto a 15v que mencionas, en reposo oscila en 9, 7, y 8v y al pulsar el boton de encendido se eleva a 9, 10 y 14v, no hay estabilidad en el volaje
Alberto villarroel
Cambie nuevamente los condensadores 829 y 825 de 33mf y 47mf 160v , al pulsar el power, se nota que enciende y se apaga el filameno de pantalla, en reposo +B es 93v aproximadamente y con encendido hay una fluctuacion que llega a veces a 103v y luego baja a 70. Desconecte nuevamente el +B y el voltaje llega a 103v pero oscila entre 90 y 102v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
alberto: ahora la tension del (+b) esta dentro de lo q, dice el esquema..pero occilante como comentas.. haz cambiado el C808 en el primario de la fuente de 22mfx50v...la R812 de 0.22ohm en el primario la haz medido si esta bien...tambien puedes provar soldando otra resistencia de 0.33ohm en paralelo con la R812 y ver si se estaviliza el voltaje... fijate si estan presentes los 9v y 8v en el emisor del Q802...los 8v alimenta el micro lc101...es importante esta tension en el micro...comentar...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nota: prueva desconectar temporalmente los 12v q, va al vertical... salen del fli-bak..diodo 402 C426..
laclinicatvsa
que bueno algo mejoro no es que insista en esos 2 transistores es que esos dos componentes cuando estan recalentados hacen esa falla bueno al pareser estaban mal esos dos transistores pero a la ves hay otra cosa
laclinicatvsa
bueno ese voltaje de 15v alimentan micro jungla y esos dos transistores que usted cambio bueno junto al transistor hay un diodo zener z808 3v3 y al lado del oro transistor dz806 9v1 si tiene a mano cambielos por nuevos al lado del flaiwat tambien hay un diodo zener z401 4v7 fijese quer no este con fugas bueno esperaremos como va su reparacion
Alberto villarroel
Como nota adicional le comento que el voltaje del +B varia aun cuando esta desconectado del flay back, lo que indica que la falla viene de la fuente
Alberto villarroel
En el transistor Q 802, en su emisor hay 0v en reposo, al pulsar el power sube a aproximadamente 7v pero negativos no se si es normal, de igual manera que los anteriores este voltaje es oscilante
laclinicatvsa
ic 803 pc817 ic 802 tl431 en la fuente c808 ya lo cambiado
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo alberto: en el Q802 al dar power en su emisor deven haver (9v positivos)...no negativo...la tension de alimentacion para el Q802 viene de los (12v+) q, salen del pin 9 del fli-bak... va al diodo 402 y C426...fijate o mides cuando das power si aparecen los 12v en C426... si no aparece esta tension en el colector del Q802 revisa el diodo 402- C426 y R822...ok fijate si estas tomando bien las mediciones pues en esos puntos no hay tensiones negativas.. el negativo del voltimetro va a masa del sintonizador y la punta roja va a la medicion de voltaje q, se va hacer...cuando se hacen mediciones de CC se pone el voltimetro en el rango de DCV.. comentar....
Alberto villarroel
Amigo nicomena 2015, buenos dias, revise el voltaje en el emisor de Q802, pero esta vez con la toma de tierra el sintonizador, antes lo hacia con la toma de tierra de la pantalla, resulta que ahora si el voltaje es positivo pero fluctua, en C426 hay unos 13v y fluctua entre 1 y 13v. el problema es que con el +B pasa lo mismo el voltaje en reposo es de 92v al pulsar power llega a 102v y luego baja a 97, 92 y luego el led deja de parpadear. esto se ha convertido en un cangrejo que me tiene loco, agradezco sinceramente toda la atencion que me han prestado, pero pienso devolver el equipo
laclinicatvsa
hola y cambiaste los componentes que te habia dicho los diodos a ladso de los transistores que cambiaste y los demas como el tl431 pc817 no aflojes tiene que funcionar animo
