Tv phillips no enciende
santiago carbajal benites
Amigos de yoreparo buenas noches necesito me ayuden tengo una tv Marca phillips modelo 21PT9469/55 el cual no enciende lo destape de curioso y me di con la sorpresa ke el fusible estava quemado lo cambie el fusible, pero al momento de encenderlo volvio a quemarlo el fusible porfavor necesito me ayuden espero sea algo simple de antemano muchas gracias...
manolo karvalo
hola amigo no es algo sencillo si tienes conocimiento y las herramientas para la electronica te puedo dar barias indicaciones y conoces los elementos. comenta no te baya dar un fuerte golpe la tencion del tv. y si tienes el tester y lo puedes usar. comenta. saludos
tengo un poco de conocimiento pero necesito que me digan que puedo hacer para saber sisi puedo darle solucion yo mismo agradecere muchismo tu ayuda gracias...
manolo karvalo
amigo revisa el ptc. ese cuando esta en corto quema el ficible. revisa los diodos rectificadores y el diodo puente. y el regulador. suerte
Muchas gracias amigo por tu ayuda Estoy muy agradecido contigo Ultima pregunta todos los modelos de tv's tienen PTC?? incluido este modelo??
manolo karvalo
amigo la mayoria si tienen ptc. y dime como sigues con la falla. saludos
Si encontre el PTC ya lo cambie y ya funciona bien muchas gracias por tu ayuda saludos Benediciones gracias...
