hace 18 años
Marca: Philips
Modelo: 21PT5432/77R
Chasis: L01.1L AC2K3
Falla: el TV me llego de la siguiente manera, al dar encendido desde la llave principal el led frontal comienza a titilar y no para (no marca ningun patron, solo titilea continuamente). Osea nisiquiera entra en StandBy digamos, ya que por mas que presione tecla alguna del panel frontal o remoto no hace absolutamente nada.
Colegas, revise la fuente de alimentacion y encontre dos diodos 1N5062 (los cuales reemplace por 1N4007) en corto. Cambie los mismos junto al mosfet (STP6NC60FP) y el circuito integrado (TEA1507P). Bueno aca viene el problema, a la salida del secundario tengo dos tensiones una es el B+ 140V aqui justamente tengo 104V y la otra es 12V aqui solo tengo 4.5V. Lo mismo me ocurre con los 3.3V, si aislo la terminal de salida tengo 3.3V (obviamente no alimento al microjungla). Pero si lo alimento digamos cae a 2.7V, trate de ir aislando las etapas que se suman a estas tensiones, pero no doy pie con bola je,je,je..! Etapa vertical y horizontal las revise a fondo y no hay indicios de que esten en corto, puede ser el flyback que se halla jodido? Que les parece ?
REZORTE :wink:
